Hej! Vi ska fixa ett räcke på ett tak där gängfästet för skruvarna är borta (gjutningen) och blivit till lös sand, när det egentligen ska vara betong. Som sagt så är det som lös sand aktivt där betongen egentligen ska vara. Det ända vi får fäste i är ca 30 cm ner till stum "betong" eller plåt taks kanten. Ska man måsta ta bort plåtarna och lägga ny riktig betong eller har någon något förslag på detta?
Varför jag skriver betong inom ' " ' är för att det är något liknande
Använd ankarmassa, som du fäster en bit gängstång med. Sen är det bara att använda mutter på denna.
Bra ankarmassa brukar fylla ut och fästa nåt så överdjuriskt.
Filip Blom
Yes, vi har gjort detta. Men fick lite otur med vädret som ligger vid 0 grader så härdningen går segt. Finns det något annat ev sätt som du kan komma på om detta inte skulle funka. Vi ska kolla imorron om det har härdat klart.
Tack så mycket för ett snabbt svar och en jäkla bra lösning
ricebridge
Det är nog det som har störst chans att hålla. Testa att värma lite om det inte härdar. Använd hårtork eller väldigt försiktigt med varmluftspistol (bränn inte ner huset bara).
Du kan också ev. testa någon av JB-Welds varianter, beroende lite på hur där ser ut.
Filip Blom
Yes vi har försökt och haft lite värme på det, ska fortsätta imorron, tack för tipsen. otroligt tacksam för dem snabba svaren
ricebridge
