51 313 läst ·
18 svar
51k läst
18 svar
Skruva ytterpanel istf spika
Just mjuk trallskruv har ju ingen vidare hållfasthet, men å andra sidan så rostar de aldrig. Många behandlade skruvar kan ju börja rosta i skallen efter inskruvning. Måhända det endast är ytrost, men jag vill inte ha det på obehandlad (eller vitrolbehandlad) panel.S sinclairhacker skrev:Hej
Är bara amatör , men tänker byta husfasaden som inte går att renovera vettigt , och ersätta med sibirisk lärk ifrån ett mindre sågverk i närheten.
Och är inne på att också skruva , för att långt senare kunna skruva ut. Kräver i mitt fall ännu bättre skruv än de du tar upp,”ädelskruv” som snickarna snackar om, för att ta upp krafterna som lärk kan ge i alla möjliga led.
Där har jag fått tips om speciella varianter ifrån NKT, eller kolla med Ejot som fungerat bra i andra projekt med lärk, och så mkt behöver du inte tänka på med fjällpanel.
Men varenda jag pratat skruv med , som förstår att jag om x decennier vill kunna skruva ut skruven , så är det bara ovanstående som gäller. Trallskruv går helt bort om det skall stå oskyddat.
(kommer också köra järnvitrol o det skyddar ju inte skruven.)
Men är det förråd som ditt fall , så skall du väl aldrig skruva loss panelen, och isåfall kvittar långsiktiga hållbarheten?
Jag frågade dock både hos lokal duktig bygghandel , samt med specialister, och köpte man stora mängder så kunde jag fort få skruv till bra pris, ofta bättre variant än trallskruv, så kolla gärna runt om du vill ha bättre kvalite.
Är dock inte nörd på skruv, tycker dock Bauhaus själva borde kunna ge svar på den storlek du vill ha.
Tack för tipset, hittade en nkt-variant som nog kan bli bra:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...lskruv/trallskruv-premium-a4-6-0x60-007520797
Hej, ja den varianten såg jag hos Beijer, och låter ju som den borde fungera.1977bjorn skrev:
[länk]
Den som var skruvnörd där visade dock ännu tuffare varianter ifrån NKT, "ädelskruv" som snickarna sa, som tålde krafter att försöka böjas i hårda belastningar åt alla håll, utan att gå av, men även vara så skyddad av en behandling/legering, så den inte ens gav ytrost. Rekommenderas av dem i mkt speciella fall, som i mitt med sibirisk lärk.
Fast å andra sidan så har jag lånat en picka, och det blir rätt mkt billigare med rostfria spik...
https://www.proffsmagasinet.se/mask...iRY31FQf4K8yWtyhOgonjVCwgZBJrnNRoCN7sQAvD_BwE
