Hejsan. Ska sätta upp en stång över spisen att hänga redskap och stekpannor etc på, och undrar hur jag bäst sätter upp den. Den kommer sitta på murstocken, gammal sådan, tegel med vad jag antar är puts på. Skruvarna kommer hamna så långt ut mot kanterna att de omöjligtvis kan gå igenom till rökkanalerna. Fästena till stången har tre skruvhål på vardera sida med ett par centimeter emellan.
Undrar vilken typ av skruv och plugg man använder?
Tar gärna lite tips på själva borrningen också, känns viktigt att det blir rätt första borrningen liksom. Tack för tips!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Lämplig skruv beroende på hur fästerna ser ut och rödplugg eller motsvarande plastplugg.
Borr skulle jag valt en ”multi-construction” typ i en vanlig skruvdragare utan slag, murstockar brukar vara mjuka och slag ökar bara riskerna att något blir fel. Ids du inte köpa en enkom sådan brukar vanliga hss metallborrsr funka men den är då skräp efteråt.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Tack för svar! Uppdaterade inlägget med bild på fästet ser ut. Hade en tanke att med tanke på att gammal tegel kanske är mjuk/porös, att jag kanske ska borra lite större, fylla hål med typ "flytande plugg" sen sätta plugg i det, skruv i pluggen, men det kanske är lite överkurs?Rickard. skrev:
