Hej, hoppas på lite hjälp här!
Min gardinstång och ena hållaren i sovrummet föll ner rakt vad det var (förmodligen drog jag i gardinen för hårt) och jag behöver skruva upp hållaren igen så jag kan sätta dit stången med gardinen igen.
Har spacklat och ska bättra på med mer väggfärg, innan hållaren sätta dit.
Det var inte jag som satte upp hållaren första gången så jag undrar hur man ska gå tillväga?
Jag behöver ju borra för tre hål för plugg och skruv, men skruvarna sitter ju fast i hållaren. Hur hade ni gjort?
(Bilder på nedfallna hållaren, platsen den ska sitta på och den andra hållaren på andra sidan som inte trillat ner)
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Har du provat om inte plattan med skruvarna i, är gängad på stången? Håll fast i plattan med hjälp av skruvarna och med andra handen snurra hållaren.
Jag vet inte om detta är lösningen, men jag skulle prova med det.
Oj, hemskt ledsen för sent svar i denna tråd! Det löste sig, Jag har satt upp den, tack för svaren!
...bara för att konstatera att hållaren åkt ut ur hålen igen efter bara en månad. Vad beror detta på? När jag borrade och satte i plastpluggar så tycker jag att det satt bra. Tacksam för hjälp! Såhär ser det ut nu. Alla tre pluggarna har lossnat. Det fjärde hålet i mitten är bara ett felborrat hål. Det är alltså tre hål som behövs för hållaren.
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
· Sverige
· 5 689 inlägg
Du får skaffa större plugg helt enkelt.
Inte ovanligt att borrhålen blir för stora om man tex använder en vanlig slagborrmaskin där borren hoppar runt i hålet och gör det större än borret.
Du har för korta skruv, skruven ska vara 5mm längre än pluggen så pluggen expanderar ordentligt.
Nu bör det där fungera ändå om den sitter i betong eller tegel
Men det är jättevanligt att det är ett lager puts på innansom bygger upp en centimeter och då kommer inte pluggen tillräckligt långt in om man använder plugg med krager.
Vad är det för dimension på plugg och skruv som du använder?
På din första bild i tråden så ser man en grå plugg som expanderat av skruvet, så ska det se ut.
Det blir oftast perfekt när man borrar med en dimension mindre än pluggen 5m.m. för 6 m.m plugg. och sedan knackar in pluggen med en hammare.
