Glespanelen i taket ligger på 300 mm cc och jag har satt 12x600x2400 mm takgips i taket. Jag har skruvat som en "ram" runt om gipskivan med 200 mm mellan skruvarna. Ska jag skruva i mitten av skivan också? Räcker 200 mm mellan skruvarna eller ska det vara tätare? Det blir ju en jäkla massa att spackla igen.
När man skruvar nära kanten så ibland har kanten krossats. Går det att ficxa med spakel eller måste hela skivan tas bort? Jag hade tänkt ha helt slätt tak så skarvarna inte syns mellan skivorna.
/Honeybun
Ja, en rad med skruvar i mitten också.
Om skivan går sönder i kanten får du sätta en ny skruv i närheten, där det fortfarande är helt. Ska du sedan spackla taket helt slätt så försvinner ju skadan under spacklet.
