22 541 läst ·
18 svar
23k läst
18 svar
Ok med skruvavstånd 30 cm till takgips?
God morgon alla!
Jag ska sätta upp gips i nya taket, har monterat glespanel cc 30. Men då blir det ju 30 cm mellan skruvarna. Är det okej, eller hur gör man annars? Tänkte sätta gipsskivorna vinkelrätt mot glesen för att få stöd för kortsidorna, spelar det någon roll? Annars skulle jag kunna sätta gipset längs med glesen, då går det att skruva riktigt tätt längs med långsidorna, men det blir inget stöd längs kortsidan.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack för det snabba svaret!
Då blir det mycket stöd på kortsidorna, men väldigt glest på långsidorna, enligt gipstillverkarna ska det väl vara max 20 cm mellan skruvarna men jag får ca 30, vad kan hända, kan det börja bukta och hänga ner med tiden eller?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Jag har haft en 60x120 gipsskiva suttit i taket ett bra tag, med bara sex skruvar, en i varje hörn och två på mitten av långsidorna...
Det har inte hänt något speciellt med den...
Om det är ett större tak så du måste skarva kortsidor, titta på takgips. De är försänkt på alla fyra sidor, exempelvis Norgips Plan.
https://www.norgips.se/kunskapsbank/slata-tak-med-norgips-plan/
Aha, tack för tipset. Har satt riktigt takgips förut men det blir så himla mycket att spackla i skarvarna, vill ha helt slätt tak, inget rutmönster. Tänkte därför att väggips blir bra. Får se hur jag gör.
Jag kom på ett sätt att få något tätare mellan skruvarna på långsidorna: Att sätta 2 skruv på varje gles, nära vardera kant, i stället för bara 1 på mitten. Då blir det cirka 25 centimeter mellan skruvarna från ena gles till nästa.
Kan det vara värt det? Eller finns någon nackdel att skruva väldigt tätt och sedan glest om vartannat, typ spänningar i gipset?
Fick du någon ordning på detta, å blev det bra?S Sir Duke skrev:Jag kom på ett sätt att få något tätare mellan skruvarna på långsidorna: Att sätta 2 skruv på varje gles, nära vardera kant, i stället för bara 1 på mitten. Då blir det cirka 25 centimeter mellan skruvarna från ena gles till nästa.
Jag ska sätta takgips imorrn på gles cc30 och har just insett att det blir mycket enklare montage om jag monterar gipsen med långsidan vinkelrätt glesen. Men då har jag ju problemet att jag inte kan skruva långsidorna tätare än 30 cm.
Vore jätteintressant med en uppdatering av hur du gjorde och hur det blev!
Det är bl.a. därför jag vill montera så, ”bredden” på rummet från fönstret sett är 2.52.mexitegel skrev:
Sen är det öppningar för dörr och andra vinklar som gör att det inte är kvadratiskt, men sätter jag 2.50-gips med längden parallellt med fönstret så får jag i princip inga skarvar alls i linje med infallande ljus. Varför jag monterade glesen åt andra hållet väljer jag att inte kommentera
Det jag oroade mig för var att spacklingen på långsidorna kunde spricka om man skruvade för glest, men 30 cm verkar räcka!
