2 158 läst ·
5 svar
5 svar
Skruva i golv med värmeslingor
Hej.
Anlitade ett företag.
Fina meriter och recensionerna va toppen bra.
Idag kom dom för att sätta upp en innervägg i ett allrum.
Pratade om golvvärmen mm
När han nu kommer ner säger han att han borrat reglarna med 1 cm skruv och att det inte borde vara ett problem med golvvärmen.
Är nu jätte nojig att man skruvat sönder golvvärmen. När man egentligen borde limmat.
Vad säger ni om detta? Borde jag säga något? Borde jag vara orolig?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Kan man inte kolla med någon typ av värmesökare och se var slingorna går i golvet?
Är väl säkert en dyr sak som dom inte äger. Men vet att vissa kommuner har de på sin energiavdelning.
Är du snäll kan du få låna av dom och kolla själv med.
normalt ställer man ju inte en mellanvägg på en parkett som antagligen ligger flytande på golvet, eftersom detta begränsar golvets rörelse. Om man ändå måste göra det brukar det gå fint att ha en dubbelhäftande tejp mellan golv och regel.
