Postade denna fråga först under värme men jag tror den passar bättre här.
Tjena
Ska lägga in ca 25x160 mm massivt furugolv i ett rum där jag har vattenburen golvvärme.
Är självklart lite orolig för att råka skruva i golvvärmeslingorna.
Det går ju att märka ut slingorna mycket noggrant på lumppappen och skruva brevid men oundvikligen kommer det att finns ställen på golvet där spånten på golvbrädan hamnar precis i linje med en golvvärmeslang.
Frågan är hur man gör då? Hoppar man bara över att skruva just den brädan och går direkt på nästa eller får man skruva mitt på brädan och sätta en träplugg? Kan man limma?
Det svåra i detta rummet är att åsarna, bjälkarna, ligger nord-syd, det innebar att jag blev tvungen att lägga slingorna öst-väst. (fräste ner spåren i befintliga undergolvet, blev liknande glespanel tvärs åsarna) Detta gör att jag inte har något annat val än att lägga golvet åt samma håll som slangen för att det skall ligga tvärs åsarna. Rummets form gör att det skulle se mysko ut att lägga golvet åt andra hållet.
Även om jag lägger slangen tvärs slangen så blir slangens tillopp och retur åt andra hållet.
Ska även lägga golvet med fris vilket gör att en del av brädorna alltid kommer att ligga åt samma håll som slangen. Måste lösa detta på ett bra sätt. Hur gör man? Som jag ser det finns 3 alternativ..
1. Hoppa över just de brädorna och förlita mig på att skruvarna i brädan innan och efter håller allt på plats.
2. Borra och skruva mitt i de brädorna och dölja detta med en liten träplugg.
3. Limma fast dessa brädor, antingen i sponten eller i golvet under (Då tar jag givetvis bort lumppappen)
4... ?
Hur hade ni med mer erfarenhet av massiva trägolv gjort?
Aser
Inga förslag? Hur viktigt är det att skruva varje bräda i sponten?
Kan jag limma ihop en del av dem och skruva de som ligger fritt från golvvärmeslinorna?
Tyresö
Det känns lite som att hela poängen med golvvärmeslingor under ett massivt trägolv går förlorad pga ett massivt trägolv isolerar bort den värmande effekten som golvvärmen ger. Det kommer helt enkelt bli ett "krigande" om värmen ska gå igenom isoleringen eller det massiva trägolvet.
Ett vanligt parkettgolv hade nog varit bättre. Någon lösning till situationen du är i nu, har jag tyvärr inte, eftersom grundregel nr: 1 är: borra, spika eller skruva, ALDRIG i ett golv med värmeslingor.
Inte direkt svar på någon av mina frågor så jag tycker inte ditt svar tillför så mycket.
Nån annan med egen erfarenhet av att lägga trägolv som kan svara?
Rasmus Westgren och 1 till
Inga problem med att värmen avsätts genom plankorna. Det är obefogad oro att träet skulle isolera bort värmen.
Skaffa ett par plankor som är 25 x 135 och 25 x 180, som du kan pussla med om sponten hamnar olämpligt i förhållande till golvvärmesrören. Det går också att mäta upp rätt exakt var alla skruvar hamnar. Därmed kan du förskjuta hela paketet med en klyvd startplanka. Jag gjorde det senare när jag satt i samma situation som du.
plan-g
Tack för ditt svar Johan.
Jag vet också av egen erfarenhet att golvvärme funkar kalas med trägolv.
Hade tänkt att försöka förskjuta och pussla så jag missar ev slangar.
Men om en slang inte går att undvika, går det att skippa att skruva den brädan? Räcker det med att skruva brädan innan och brädan efter eller är det helt uteslutet, reser den sig? Hjälper det att limma spontarna?
Skruva mitt i brädan och dölja med en liten träplugg borde alla gånger fungera?
Skruva i sponten där det går och borra ur för plugg och skruva uppifrån där du behöver.
Absolut inget lim mot underliggande golv. Smala bitar som kan uppstå går bra att limma i intilliggande golvbräda. Det funkar alldeles utmärkt med golvvärme, man får vara beredd på att golvet lever lite mer,större springor under vintertid och ett alldeles tätt golv under sommaren. Se till att ha tillräcklig rörelsemån mot väggarna, täcks ju av sockeln.
Lycka till!
Solskensgatan
hej läser för fullt på nätet och pratar med gamla "uvar" som vet hur man gör enligt dom.
Har kommit fram till följande:
håller på att renovera ett 1850 tals timmer hus.
har rikthyvlat originalplankorna som skall tjänstgöra i sovrummet. dessa var spikade med smidda spikar som vi rätat och kommer att använda igen.
har dessutom köpt nytt masivt furugolv som kommer att läggas på nedervåningen i två rum, dessa är spontade till skillnad från de på ovanvåningen i sovrummet.
dessa kommer att ligga på vattenburen golvvärme.
kommer inte att spika dessa pga två anledningar:
1. eftersom jag byggt om torpagrunden till krypgrund med välplanerad dränering och luftavfuktare så kommer inte golvet att utsättas för fukt, och därmed vara mera "dött".
2. golvvärmen medför att temperaturen blir mer stabil vilket medför i sin tur att golvet inte kommer att röra på sig och med tanke på spånskivorna som slingorna ligger i så kommer stabiliteteten inte vara något problem.
(bärlinor: 25*25cm + reglar 2st / bärlina + spånskiva + furugolv 38 mm tjocklek.
sen har du regeln att ALDRIG skruva med vattenburna slingor under, det behövs inte med tanke på sponten...
Prodent: menar du att du tänker lägga golvet flytande?!
Det kommer att röra sig oavsett om du har krypgrund. Jag la in torkat 28mm på mellanvåningen. Klass 1 gotlandsvirke. Dvs ingen fukt. Golvet är spåntat. Är kexat i alla kortändar och skruvat var 60e cm i ett 28mm solidt undergolv. Gissa vad.. Det rör sig och är inte ett dugg dött. Detta trots en konstant 25gradig temp på slingorna. Har aldrig härt någon lägga ett solidt träglolv flytande, funkar det tan lim? Kan vara något för mig i källarn där jag ska ha spårad frigolit. Risken kqn väl vara att golvet reser sig på vissa ställen och klapprar när man gr på det. Orgeltramp.?
Någon regel finns nte att man inte får skruva med golvvärme under. Det gäller bara att vara noga och märka ut slingorna. Jag lade mitt golv åt samma håll som slingorna som jag skrev ovan. Bara på ett enda ställe hamnade soingorna där jag skulle skruva. Löste det med skruv mitt på brädan och dölja med plugg. Syns inte.
Jag la även mina golv med fris. Blev sanslöst snyggt..och jqg är ingen snickar-expert. Sunt förnuft, nogrannhet och metodiskt tillvägagångssätt kommer en amatör långt med. Ibland rör en del "Förstå-sig-påare" till det. Ibland är inte saker så svåra eller omöjliga. Lycka till med golven.
Skickat från mobiltelefonen.
Jag är nyfiken på hur det gick för prodent och Holpers med sina golv!
Lade prodent flytande golv?
Funkar det bra med golvvärmen?
Hur löste ni det med värmefördelningsplåtarna till golvvärmen. Det blir ca 1 cm mellanrum mellan plåtarna då golvet ligger tvärs mot slingan men risk att man skruvar i plåtarna?
Ingen risk i och med att du skall kunna skruva genom plåten.
Enligt Uponors support rekommenderar de att man inte skruvar i plåtarna.
Då går det ju inte att montera ett massivt trägolv alls. Om plåtarna ligger i glespanel täcker dessa allt trä som man skall fästa golvet i. Det ger ju sig själv att man måste fästa golvet med skruv genom plåten. Uponor har ett antal instruktioner hur man lägger rören i gles och ingen av dessa lämnar naket trä att fästa i.
Golvinstallation med plåtar över glespanel som hindrar direkt fästning av trägolv.
