Vilka skruv är lämpligast till däckbygge?
Var exakt bör dessa placeras vid 120 mm brädor?
På 20mm och 100mm?
Finns der några speciella med små skallar som skär fint i trallet?
Du skall använda trallskruv 55mm.
20mm in från kanten är lagom.
Till och börja med är trä ett levande material, det ser olika ut och krymper och sväller så det är inte så noga om det är på 19 eller 20mm du sätter dom.
Jag gillar T-rex.
Perfekt.
Vad gör T-rex?
Dem är dubbelgängade vilket gör att dem trycker fast brädan väldigt hårt. Gängningen närmast skallen har annan stigning än resten av gängningen.
Nackdel är att dem är väldigt trögskruvade. Min skruvdragare orkade bara ca 90 skruvar per laddning. Brukar orka några 100 med vanliga standardtrallskruv. Skruven är matt i ytfinish och syns därför inte så tydligt som blank trallskuv.
Slutresultatet blev hur som helst fint.
Om bärlinorna är 145x45 och man ska skarva två brädor, hur nära ändan ska skruvarna fästas? 15mm?
