6 218 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Skruv som varken kan skuvas in eller ur (köksstomme)
Hej alla!
Vi håller på med ett mindre projekt i köket där vi bland annat målar stommarna och byter luckor.
Allt har gått bra, fram tills ikväll, då vi skulle skruva ner ett av köksskåpen. Skåpet sitter monterat med en skruv in i väggen och 4 styckern skruvar in i skåpet bredvid. Skruven som sitter monterad i väggen (gips) går varken att skruva ut eller in - den bara "snurrar".
Har ni några tips eller ideer (som helst inte innebär några allt för stora ingrepp)?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Bästa svaret
Får du in en nagel eller nåt annat tunt och hårt under skruvskallen? Isåfall kan du försöka dra utåt samtidigt du skruvar.P PalleKuling-1 skrev:Hej alla!
Tack på förhand!
Och om du inte får in något som Keiller beskriver så försök mellan skåpet och väggen, då trycker du mot gängan och sen skruvar så kanske du får ut den. Annars kan man ju fila/borra/slipa av skruvens huvud, får bort skåpet och sen fundera på hur man ska ha bort resten... Förmodligen är det någon form av plugg i väggen som snurrar med.
Tack för alla snabba svar, jag körde på Keilers förslag (fick in ett stämjärn som jag kunde spjärna emot med) och detta löste problemet
Konstigt nog så ser vi inget plugg, ser nästan ut som att det bara var skruvat rätt in i gipset.
Är det mollyplugg som gäller i sådana fall, eller räcker det kanske med ett vanligt plug (är ett 30 cm brett skåp så kommer inte bli tal om några tyngre vikter)?
Stort tack igen!
Stort tack igen!
