Ska skruva ihop plywood mot plywood, båda 15mm. Måste vara starkt. Det är en smalare bit plywood ca 7cm som ska fästas mot en plywoodskiva som sitter som vägg. Ytong bakom plywoodskivan. Kommer använda pl400 men vilken skriv ska jag använda för att fästa 15mm plywood mot 15 mm plywood?
  • Smal svart plywoodbit på 7 cm monterad mot en större ljus plywoodvägg med synliga skruvhål.
28mm plyfaskruv
Jag skulle använda en vanlig 30 mm träskruv med stort, försänkt huvud (beteckning TFT) och förborra genom den första plywooden. Skivskruv av olika slag är avsedda för infästning av skivor mot stål- eller träreglar. Jag tycker de har för brant stigning för infästning i plywood.
Jag har en förkärlek för gipsskruv.
Är nog inte så mycket frågan om vilken sorts skruv utan mer hur tätt man skruvar.
Att borra genom den första plywoodskivan är ett krav.
Protte
Protte
hur ska det förborras? 1mm mindre än skruven?
I den skiva du lägger på, den som är 7 cm bred borrar du hål så skruven går fri, en 4 mm skruv borrar du 4-4,5 mm.
Använder du normal, modern skruv behövs ingen borrning i skiva 2.
Protte
