Någon som vet av skruvar med en skalle på max 5 mm?
Hittar endast dessa - http://www.theofils.se/produkt/Listskruv-Dribo--66966.aspx?ac=66680
Är tänkt till att skruva fast golvsocklar och sedan använda dessa täckpluggar i hålen varav 5mm är max.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00226315/
Produkter som diskuteras: "Listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Skogsägare
· 23 334 inlägg
Det där kommer tyvärr inte att funka. De pluggarna är för tomma hål och därtill rakt borrade hål.
Lister fästes lämpligen med dyckert.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vad jag förstått krävs en ståldyckertpistol för att skjuta i betong och renoverar ett rum i taget så skulle bli flera vändor till uthyrningsfirman isåfall. Är inne på vanlig listskruv annars med bättringsfärg men har läst andra som gjort liknande men täcklock på skruvarna.
Är sockeln färdig målad så blir det nog svårt att få det snyggt med skruv och täcklock. När jag listade i källaren borrade jag 8mm i väggen slog in rundstav som jag sedan spikade i med vit listspik. Kräver en del mättande, men det funkade kanon. Alt är att limma.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
http://www.gunnebofastening.se/produkt/?product_id=301&family_slug=skruv
Det står att skallen är 5,8 mm men jag mäter den snarare till 5,0.
Blev plugg samt dessa skruvar men struntade i täcklocken faktiskt, mäter 5,1 ifall någon undrade.
http://www.clasohlson.com/se/Listskruv-vit/Pr409574003
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Annars är vit spikplugg som man skär bort kragen på ett smidigt alternativ till plugg och skruv!
