25 037 läst ·
20 svar
25k läst
20 svar
Skruv eller spik till hörnskydd utanpå gips?
Har satt OSB i hallen efter byte av fönsterstorlek och ytterdörr samt utbyte av gammal isolering inifrån. Det finns fyra innerhörn, där jag kommer sätta plåtprofil LP50 utanpå OSB innan gipsskivorna ska upp, och två ytterhörn där jag kommer sätta hörnskydd i plåt. Ni vet såna med en liten upphöjd kant att spackla mot längst ut på hörnet och stansade skruvhål.
Frågan är nu vad som är bäst att fästa hörnskydden med. Det finns ju ett specialverktyg för detta ändamål, och som kostar skjortan (över 1 tkr) och därmed inte känns aktuellt. Jag fick tips att använda montageskruv, men jag tror att skruvskallen kommer hamna precis i spackelytan trots att de har rätt låg profil. Pappspik kanske kan funka, men det känns klumpigt och okontrollerat att spika. Så kom jag på att det kanske skulle funka med vanlig gipsskruv. Vad tror ni?
När det gäller innerhörnen är jag inne på att montera LP50 med montageskruv genom OSB in i underliggande träregel. Vad tror ni?
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Jag körde med gipsskruv, men med blandat resultat. Hörnlisten bockas lätt av skruven och blir omöjlig att få snygg vid spackling.
Numera använder jag PL400 och limmar upp dem. Mycket bra.
/Jörgen
/Jörgen
Tack för snabbt svar! Har aldrig använt PL400. Hur mycket behöver man lägga på? Sätter man skruv för att hålla hörnskyddet på plats medan limmet torkar eller hur gör man?erikssonjorgen skrev:
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
I innerhörn behös ingen plåt. I Ytterhörn skall plåten monteras utanpå gipsen, och gispskruv funkar utmärkt.
För ytterhörn kör du plåt med gipsskruv utanför gipsen. Men för innerhörn är jag inte riktigt med, varför plåt?
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Huset är byggt 1971, så konstruktionen är liksom som den är. Men vissa förbättringar är ändå gjorda i det aktuella rummet när ändå gipsskivor och isolering varit borttagna. Bl a har jag kompletterat reglarna i innerhörnen, så det ska finnas regel att skruva i överallt. Väggarna är prefabricerade från början, så jag har märkt att det inte alltid finns regel på bägge sidor om innerhörnen. Lite knixigt att sätta ord på men ni fattar säkert vad jag menar.byggare henke skrev:
Trähus rör ju på sig en del. Det finns en hel del sprickor i en del hörn. Även gammal tapet som krullat ihop sig. Därför fick jag tipset, trots att det nu finns regel att skruva i överallt, att sätta LP50 mellan OSB och gips. En liten bakgrund bara...
