15 668 läst ·
26 svar
16k läst
26 svar
Skrammel från gräsklippare (briggs and stratton).
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Hade ett skramlande ljud i min 2 år (!) gamla Toro med en 6.5 hk B&S som också bara hördes i nån minut eller två, sen försvann det. Visade sig vara armen till autochoken som i kallt läge låg emot och skramlade. Fick böja till den en aning, sen försvann problemet.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Nä, det sitter en plåtbit kopplad mellan autochoken som sitter vid avgasrenaren och insuget i förgasaren, i min maskin skramlade den när motorn var kall. När motorn blev varm drogs den upp och skramlade inte längre. Säger inte att du har samma problem, men det kanske kan vara värt att kolla upp. Om du har en autochoke vill säga, är väl inte alla B&S som har det.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag får ta en bild I området så kan du peka ut.hahalj skrev:Nä, det sitter en plåtbit kopplad mellan autochoken som sitter vid avgasrenaren och insuget i förgasaren, i min maskin skramlade den när motorn var kall. När motorn blev varm drogs den upp och skramlade inte längre. Säger inte att du har samma problem, men det kanske kan vara värt att kolla upp. Om du har en autochoke vill säga, är väl inte alla B&S som har det.
tack
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
En annan fråga, jag har en annan gräsklippare med briggs motor och när jag stänger av den efter att ha kört ett tag så startar den direkt när jag drar I snöret. Men min klippo som också den har en briggs motor men några år äldre så måste jag så fort jag stängt av motorn pumpa flera gånger på bränslepumpen och jag måste dra flera gånger I snöret för att få igång den igen. Varför gör den så?
