14 893 läst ·
67 svar
15k läst
67 svar
Skrämma iväg vildsvin?
Sida 1 av 5
Renoveringsnovis
· Karlskoga
· 8 inlägg
Tänkte ha koppel med ett 100m långt rep så kan den samtidigt beta på tomten. Jag har dock ingen jordbruksfastighet, är detta ett hinder? Tomten är på 3000 kvadrat mitt i skogen, inga grannar och har en stor lada för geten.RSAndersson skrev:
Getter ska inte gå ensamma och jag är inte helt hundra på att det är tillåtet att hålla dem tjudrade längre. Dessutom om ett vildsvin attackerar har geten inte en chans. Men jag är inte helt säker på att du är allvarlig...
Elstängsel, tre trådar funkar utmärkt. Vi har två trådar och har aldrig haft vildsvin inne i trädgården trots att skogen är full av vildsvin.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Du behöver läsa på ordentligt på Jordbruksverket vad som gäller.S S1875 skrev:
Bara tanken på att ha en get tjudrad för att skrämma bort vildsvin och lite bete gör att det inte låter riktigt genomtänkt.
Getter är väldigt roliga djur men bör inte gå ensamma det är flockdjur, tar jag bort en av getterna ur hagen så blir de andra väldigt oroliga.
Du måste även ha stallar med tillräcklig yta för djuren.
Skaffa gärna getter men tänk om innan och gör det rätt.
https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur-och-hastar/far-och-getter
Vildsvin är vanedjur. Så när de blivit "tama" nog har de lärt sig att det är normalt.Nissens skrev:
Ett par jägare i närheten lärde vildsvinen att varje gång ett ljud likt gevärsskott lät så släpptes mat ner från en foderstation. Till sist kom de varje gång ljudet spelades upp.
Sen kan du räkna ut vad som hände.
Att ha en get ensam är ju tortyr, getter är väldigt känsliga när de blir av med sina kompisar. När brorsans ena get gick bort så blev den andra riktigt deppig trots där var minigrisar och höns.
Ligger du utanför plan så när det nog inga problem att göra om din tomt till hage.S S1875 skrev:
Men du måste läsa på jordbruksverkets hemsida vad som gäller. Tjudra den under bete är inte tillåtet eller hålla den ensam. Så det blir att ha höga stängsel och ha mer än en.
sedan måste du stödfodra en hel del för tomten är ju inte så stor.
