13 587 läst ·
13 svar
14k läst
13 svar
Skrämma bort skator från balkong
Vi behöver hjälp!
Vi har en stor balkong i söderläge som vi njuter av under hela dagarna, och kvällarna vår till höst. Den sträcker sig längs hela husets långsida. Vi behöver också ha balkongdörrarna öppna för att kunna få ner temperaturen på övervåningen de varma dagarna. Vi har nu fått problem med skator som sitter på balkongen dagarna i ända och skriker, skränar och skitar ner. Igår hoppade dessutom en ung-skata in i huset genom dörren och flög runt i panik. Ja ni förstår... Vi måste få bort dem. Hur skrämmer vi bort dem effektivast?!
HJÄLP!!!!!
Vi behöver hjälp!
HJÄLP!!!!!
Skator är smarta så jag tror du kommer behöva olika system. Du kan sätta upp en rovfågel-liknande drake. Funkar nog några veckor. En uggleatrapp, smällar och ljud på olika sätt är andra lösningar. En remsa med piggar på räcket kan hjälpa en del men är kanske inte jättekul. Nät för balkongen likaså (finns svarta som inte syns jättemycket men ändå…)
J Juliabrink skrev:Hej!
Vi behöver hjälp!
HJÄLP!!!!!
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Cd-skivor funkar bäst på svalor. Bästa lösningen är luftgevär, när ett par stycken gått hädan fattar de andra galoppen och drar
Ja, vår katt har tagit två av de skrikande skatorna som hängt på tomten. Kanske blivit lite mindre nu..
Jag har också byggt en slangbella som jag skjuter lekakulor med. Luftgeväret hade jag gärna använt, men tror grannarna kanske hade kollat snett då
Så har vi det... Som sagt skator är smarta. På behörigt avstånd är det ett fasligt levande på skatorna när de varnar för katterna. Gärna tidigt på morgonen när katterna närmar sig huset efter nattens bravader.Davidbagare skrev:
Skator kan t o m anfalla katter som tagit en skata. det hände en av våra. De övriga katterna rörde de inte men just den som vi vet tog en skatunge blev hackad.
En nätdörr låter som en bra idé, får bort mygg och annat skräp på samma gång.
Ett angeldon laddat med knallkork funkade förr men jag vet inte om det säljs knallkork längre. Det var bara att dra en lina till utlösningsmekanismen och sen vänta. Poff.
Idag kanske en högtalare kan fylla samma funktion?
