Hej, vi har en värmrpump comfortzone Ce65 .Den skramlar och ger ofta oljud från sig och det har ökat på senare tiden och vet inte om vattenledningarna som skramlar?. Är det luft som kom in i systemet för jag såg vattentanken droppade liten underifrån bara engång tidigare.
Är det kostsam och svårt att hitta felet?
Går der att reparera det och hur?
Ska 300 L varmt vatten tappas vilken kan skada maskinrummet?. Tacksam för all hjälp. Hälsningar
Öppna upp, lossa plåtar och filter, när kompressorn går så tryck med handen i olika riktningar på den. Det kan vara något som ligger emot någonstans och skapar skrammel när kompessorn är drift, den vibbrerar lite.
De mjuka dämpande kompressorfötterna i gummi kan bli dåliga med åren så ljudet ökar. En servicetekniker ska kunna byta dessa. Själva kompressorn slits också med åren och vibrationerna ökar tills den havererar helt.
