1 263 343 läst ·
5 662 svar
1263k läst
5,7k svar
Skräckexempel på lastsurrning
Hobbyelektriker
· E
· 15 561 inlägg
Ser jag rätt, är det en taxi? Yrkeschaffis?
Hobbyelektriker
· E
· 15 561 inlägg
Nej tyvärr.
· 2 282 inlägg
Vad är problemet med det? Så länge det inte är någon större vikt (vilket jag inte gissar att en stege är) så borde det väl vara en helt ok lastning. Jag gör så ibland när jag bara behöver en enstaka regel eller liknande.Rkarlsson skrev:
Att de har ett taskigt band och lastar vikt på vad det ser ut ett taskigt galler.R RoAd skrev:
Liten tvärnit på den rackaren så åker taxiskylten nog av.
Fast jag svarade på ditt påstående om att lastning på taket genom att surra lasten i railsen skulle vara fel.Rkarlsson skrev:
Du nämnde heller inget om att det skulle vara ett "taskigt" band (eller är sketet lika med taskigt lika med dåligt?).
Jag ber om ursäkt =) Du citerade ett jättegammalt inlägg och jag var inne på taxibilen.R RoAd skrev:
Du måste nästan missförstå.
Rails är ju inte takräcket, se bild.
Att lägga lasten rakt på taket syftade jag på där, och sen kan de binda i railsen, som ju faktiskt är längsgående.
Alla bilar har inte rails utan bara hål för tackräcket som man lasta på
Aha, då förstår jag. Har inte läst tråden på länge.Rkarlsson skrev:Jag ber om ursäkt =) Du citerade ett jättegammalt inlägg och jag var inne på taxibilen.
Men nej jag missförstod inte (eller skrev du fel?). Jag lastar ofta direkt på taket (med en filt mellan) och surrar i railsen om jag bara ska ha hem ett par reglar eller liknande (en stege hade jag också gjort så med även om det inte hänt ännu). Förstår fortfarande inte problemet. Railsen bör ju kunna ta krafterna, de är ju till för det. Riktiga spännband är förstås ett måste, inga taskiga
Självbyggare
· SE4
· 3 330 inlägg
Att lasten ska säkras så den tål minst lastvikten framåt struntade jag i häromdagen när jag med cykel tog hem takavvattning (Rheinzink för er Byggahusare) till en 26 meters länga på gården. Till slut är det ändå så att den regeln har med rörelseenergi att göra och med cykel håller man så låg hastighet så ser ingen mening med att säkra för enorma krafter i rörelseriktningen. Så alla surrningspoliser kan nu sätta ölen i halsen.
