Förvirringen ökar ytterligare...... (med ca 40 cm)  :o
Jag besökte en Eldabutik igår och enligt personalen var det återigen dags för nya regler. Jag uppfattade det som att:
Inom 2,3m från nock ska skorstenen vara minst 1m hög över tak (ej över nock).
Längre bort figurerade siffran 40cm, oklart hur.
Har någon mer info kring detta? Är det boverket som reglerar detta?
Skorstenen ska vara 100cm över takbeläggningen. Gäller det att själva rökröret ska vara så högt eller räknar man med toppen av skorstenshuven?
Lägsta höjden är där röken mynnar ut.
Tack. Mäter man mitt på rökröret eller på sidan mot nock?
Har nyligen installerat en skorsten och väntar på besiktning.
Mitt skorstensrör utan huv är 117cm över tak, då har jag räknat längs sidan som är mot nock. Det är ju där jag har mitt sista taksteg.
Detta rökrör är nästan i höjd med nock och med huv kommer jag över med någon dm.
Tolkade att sotaren inte vill ha högre än 120cm utan plattform samt att det rekommenderas att skorstenen går över nock, gärna med 40cm men det var inget krav när jag pratade med dom sist. I min bygganmälan så angav jag att den skulle överstiga nock med 20cm och det godkändes.
Sotaren jobbar väl med huven av tänkte jag mej.
Men jag har inget slutbesked än...
Man mäter där det är minsta höjd över tak, alltså på den sida som är närmast nocken.
Sedan föreslår jag att det monteras en takbrygga även om det inte är ett krav, mycket enklare att stå å sota från ett horisontellt ståplan än på ett lutande tak. Kostar inte mer än ca 1500kr i inköp.
Föreslår även att man monterar ett nockrör längs hela taknocken så att man kan förankra sig i vid eventuellt takarbete. Kostar ca 1000kr för en tremeters längd inklusive fästen.
Vi har monterat nockrör längs hela nocken samt takbrygga vid skorstenen och vid huven för imkanalen. Att vi även tog takbrygga vid imkanalen är att jag vill kunna stå/sitta plant när jag inspekterar & ev rensar imkanalen.
Ja jag har även en riktig sele med positioneringslina som jag säkrar mig med vid takarbete. Sele & lina kostar från ca 1500kr (jobbig att ta på sig), ca 3000 för en bättre sele, ca 5000+ för ännu bättre sele.
Min ena mosters man trillade ner från taket och bröt flera ben i kroppen (enplanshus). En äldre granne trillade ner precis vid uppgång på taket, han dog nästan direkt (enplan med källare).
Det finns mycket man kan men dom flesta vill ju bara uppfylla kraven.
Ekvationen med en billig kamin, dyr skorsten och en ansenlig summa på taksäkerhet är det säkert fler än jag som har funderat på.
Brasa på dvd är ju en lösning.
Visst kostar taksäkerhet en del, ca 10000-25000kr, men vad kostar några veckors sjukfrånvaro.
Det får sotarn svara för, och ställa kraven.
I mitt projekt så bör jag klara mej med glidskydd och taksteg, detta kostar ju ca 1000kr och kräver ingen hantverkare med rätt certifikat för att få det på plats.
Allt måste vara rimligt, annars kan jag ju lika bra hyra en lift till sotaren.
Om jag fattat rätt så får ensamarbete med säkerhetssele inte förekomma, och sotare ser jag sällan i par.
Hade inte kraven funnits så hade ju jag löst det med mina egna stegar, som jag känner mej trygg med.
Så sant men brandskyddskontrollen är ju det avgörande som ska sätta en rimlig lägstanivå på taksäkerheten.
