Var uppe för att titta till skorsenen lite i helgen. Undrar bara vad som är normalt för en pipa där det eldas ved? Min var ca 27-30 x 27-30 cm (lite svårt att mäta) Känns som ganska stort, kan det vara en nackdel?
Det är inte en nackdel, skulle det vara så att du har ett för högt drag och får för höga rökgastempraturer så är det enkelt att montera in en dragbegränsare.
Är det kamin eller panna du ska montera?
Har en Parca kombipanna som jag eldar ved i. Rökgaserna ligger mellan 230-350 beroende på hur nysotad den är. Har dragbegränsare. Tyckte bara kanalen var lite väl tilltagen.
Majgårdarna
Mät uppe i skorstenen. Du ska ligga över 70-80 grader 1 meter ner.
Ligger du under finns risk för kondens
