Idag i kökstaket sitter det ett järnrör som går rakt upp och ut ur taket som fungerat som utblås för köksfläkten. Hela röret är inklätt i nån isolering och svart papp eller nått utanpå.
I min värld känns ett vanliga 150mm flexrör från fläkten och upp genom vinden till taket som ett bättre alternativ då jag vill flytta fläkten till ett annan ställe.
Går det bara att riva borta det gamla järnröret och ersätta med ett schysst flexrör, ni vet en sån där skrynklig slang.
Vad tror ni?
Det går bra, om den slangen är godkänd för det endamålet, brandklassningen som styr.
Glöm inte att isolera den nya bara. Annars får du kondens i slangen och då kommer det rinna vatten ner i fläkten och droppa ner på spisen.
Man brukar dra slang mellan fläkt(en/kåpan) och imkanalen. Man brukar dra spirorör från innertakets underkant ut genom yttertaket/-väggen.
Ifrån innertaket upp/ut genom yttertak-/vägg ska kanalen vara brandisolerad med minst IE15 (eller om det var EI30).
Imkanalen ska klara av att det brinner i den utan att den går sönder direkt.
Imkanalen ska vara "sotningsbar"/rengörningsbar.
Det åligger fastighetsägaren att imkanalen rengörs regelbundet, antingen genom att anlita någon firma eller göra det själv.
Nä det går inte bra.
Hela imkanalen måste vara brandskyddsisolerad i hela sin längd utanför köket (min krav EI15). Det innebär att kanalen måste vara isolerad med tex stenullsmatta från innertaket genom mellanbjälklaget och ända ut genom taket för att den skall vara godkänd.
Sen har du krav på upphängning, hur böjarna är konstruerade och att det går att rengöra kanalen i hela sin längd så om du har böjar ska du renslucka. Materialet i sig skall vara enligt svenskstandard för ventilationskanaler vilket är något luddigt men plastslang är inte godkänt utan det skall vara metall. Och att bygga och isolera en metallslang som ska sitta fast monterad och som uppfyller kraven är inte lätt.
Edit: Demmpa hann före
Ok det var krångligare än vad jag trodde. Jag ringer nog dit en fackgubbe på detta.
Tack för alla svar!
