Har ett hus från -54 Renoverar tvättstugan nu, där finns ett hål i väggen till skorstenen som förra ägaren tryckt in lite isolering i. När jag kollar in i hålet ser jag aska mm. Tidigare var det oljepanna- Nu är det fjärrvärme. Kan jag mura igen hålet eller ska en ventil dit??? Varför finns det aska i hålet, det lär ju knappast stått en kamin i tvättstugan?
Har funnits en öppen spis tidigare i våning upp. Den är borttagen och igenmurad.
Är det verkligen aska och inte murdamm eller nåt?
Brukar ju vara ventilation annars..
Så ta det lugnt med mursleven och checka av...;)
Mvh
kan faktiskt vara sot/aska - i vår tvättstuga från -50 så fanns det tidigare en vedeldad historia för att värma vatten till tvätt.....
/Fredda
Hm... men hur tar jag reda på om det "bara"är att mura igen?? Helt klart är att det är aska o halvbrännt tidningspapper i hålet...
Har du självdragsventilation i huset skadar det nog hur som helst knappast att använda kanalen till ventilation, oavsett tidigare användning. Så mura dit en snygg ventil, så har du ett visst flöde från din tvättstuga. Behövs det mer, kan du ju gå på en fläktlösning via den kanalen.
Gå upp till skorstenen och gör en översyn vilken pipa det kan vara....Funkar det att ropa i kanalen.;)..om inte får du hala ner ett rep med en tyngd (Har du sotarutrusting använd det )
Sen gör du som du vill om du t,o,m sätter en paxfläkt i hålet. och brassar ut källarfukten.;)
