Hade sotaren hemma nyligen och vi konstaterade tillsammans en för mig ganska märklig sak - en av de "lediga" rökkanalerna i skorstenen verkar vara förbunden med en ventilationstrumma som går från murstocken i pannrummet genom bastun och ett förrådsutrymme och ut till friska luften. Jag undrar varför? Sotaren vågade sig inte på någon gissning.
FTX-aggregat talas det titt som tätt om. Ni med erfarenheter har ni några rekommendationer ang fabrikat, modeller etc?
Tack på förhand,
GnagarPutte
Kan det ha haft med bastun att göra?
Jag tittade för något år sedan på FTX-aggregat. Ett fabrikat hade en liten luft-luft-värmepump mellan luftströmmarna istället för bara lameller. Säljaren sa att det var bra, förståss, men jag har fått andra reaktioner från kunnigt folk om att det skulle vara slöseri med energi att köra en så'n.
Jag planerar också att dra frånluft genom skorstenen till en FTX på vinden. men efter att dränering är klar ...
Energimyndighetens FTX-Tekniktävling vanns av heru.se och temovex.se
det första litet billigt o enkelt
sen finns det oxå dyrare burkar
viktigt att aggregatet har bra tempverkningsgrad (motströms och roterande vvx har högsta verkningsgrad)
och använd filter
sen kolla på radron.se tror jag har gjort tester
sen finns det påvärmare
och då beror val av typ på hur uppvärmningen sköts idag
sen vinner man lite på att ta in luften under utskiftet på en solig vägg
men då det lätt blir för varmt sommartid så kan man ha ett intag till på en skuggig plats (enkelt spjäll som man slår över)
FTX aggregatet skall ha sommarbypassmöjlighet
Hmmm....
Tror det är frånluft från bastun som går via skorstenen.
Den andra delen av trumman är för tilluft till bastun.
In och utgång verkligen nära varandra i bastun, knappast smart va'?
Mitt hus är byggt 1965, enplan med källare 115 +115 kvm. Väldigt flackt, pappbeklätt tak.
Har i dag FVP från Elektro Standard (nuvarande IVT). Årsmodell -98. FVP:n står i källaren, har sitt utblås genom väggen, i takhöjd i källaren. Vore väl bättre att ha det på taket? Nu 'är det f ö precis intill tilluftsventilen till trumman som går till bastun...
Runt utbläset har stenfasaden missfärgats, och luften som kommer ut luktar inte särskilt gott. Normalt eller anledning till oro?
På taket ovan badrum och gästtoalett finns en plåthuv som jag inte har lyckats lista ut vad den är till för. Kan det vara en rest av tidigare mekanisk frånluft? Avloppsventilationen är det inte, inte heller imkanal från köket (uppenbarligen).
Kanske bäst att ta hit en ventilationare för att reda ut begreppen? Försökte få tips om någon, men ingen respons i hantverkarforumet.
Hjälp!
