57 232 läst ·
285 svar
57k läst
285 svar
Sköljer du disken innan du ställer in den i diskmaskinen?
Nej, varför skulle den bli det? Maskinen avslutar ju med att skölja disken ren från diskmedel och gråvatten och då sköljer den ju sig själv invändigt också.KristinaRT skrev:
Stora matrester skrapas av ner i kompostpåsen, men ingen sköljning.
Absolut inte. Det kan hända att nån bit potatis eller en skiva morot fastnar i den grova silen, men normalt skrapar vi bort sånt från porslinet innan det hamnar i maskinen.KristinaRT skrev:
Dock kanske bör noteras att vi aldrig använder korta snabbprogram och heller inte varken Glas-, Eco- eller Autoprogrammet. Vi kör uteslutande på "kaffekoppsprogrammet" (normaldisk) med extra allt, vilket ger en temp om 65°C och en procedur som tar en knivspets från tre timmar att genomföra.
Diskmaskiner är ju olika, men i vårt finns ett cylinderformat grovfilter (ca 5 mm öppningar) och innanför detta ett fint nät. Detta nätfilter blir jättesnabbt igensatt av rester om man inte sköljer.HasseTeknik skrev:
MEN, vi kör nästan uteslutande 30 min snabbprogram.... Kanske det som är problemet? Borde kanske köra längre program några ggr/v???
Renoveringsnovis
· Lomma
· 14 inlägg
Vi kör alltid 65-70 graders programmet. Sköljer nästan aldrig disken men självklart får man tömma filtret / silen regelbundet
ni som inte sköljer, kör ni också det? Eller är det någon som kör ekoprogrammet (typ 50 grader)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
Ja, snabbprogrammen gör inte rent maskinen invändigt tillräckligt bra utan då riskerar man att diskmaskinen slutar fungera i större utsträckning. Diskmedelstabletter är inte heller gjorda för snabbprogram (hinner inte lösas upp tillräckligt fort) så använder du sådana kan det vara en anledning till dåligt diskresultat också.KristinaRT skrev:
Läste att det är viktigt med längre program som diskar/sköljer med både kallt och varmt vatten för att få bort alla matrester. Hade nåt att göra med vissa proteiner som tydligen geggae fast vid enbart höga temperaturer.
Räknar man på det är merkostnaden väldigt liten för att gå upp från 50 till 60 grader t ex.
Och då blir det (oftast) rent vid första försöket och maskinen geggar inte igen.
Att skölja i varmvatten innan (som min svärmor gör) är rena slöseriet.
