Ska glasa in en altan med skjutbara fönsterpartier. Stommen är gjord av pelare med infälld 45x95 och utanför det en spikläkt 22 mm och ytterst panel/lockläkt som bildar ett plank som är ca 1 meter högt.
Jag har tittat hur andra har gjort med liknande förutsättningar när det gäller vattenavrinning utanför fönsterpartiet och sett två vanliga lösningar när man glasat in i efterhand. Det verkar inte finnas någon riktig standard utan alla gör lite olika beroende på förutsättningar.
1. En enkel målad bräda/regel liggande över både regel och panel utan lutning och skenorna till fönsterpartiet skruvade på denna. Det kanske duger men risk finns kanske att vatten och snö blir stående på brädan.
2. Någon form av fönsterbleck med lutning svagt utåt. Hur gör man då för att få det tätt mot pelare och fönsterpartier? En idé är att bygga på regeln 22 mm uppåt med en smal bräda och sätta vanliga fönsterbleck som går mot denna bräda och över panelen och foga ordentligt runt. Kan det bli en robust lösning?
Någon som har varit i samma situation och hur gjorde ni? Vad blir bästa lösningen?
Det rödmarkerade på bilden är där jag tänkt att profilerna för skjutpartierna ska sitta.
3D-modell av en altanstomme med pelare och plank för skjutbara fönsterpartier.
3D-illustration av en altanstomme med rödmarkerade linjer för planerade skjutbara fönsterpartier.
