Har tänkt att bygga egna skjutdörrar.
Avståndet är; bredd 204cm - höjden ca 234 cm. Har tänkt att ha två dörrar (104cm?).
Har följt lite tidigare trådar i forumet men behöver få lite tips.
Tänkt köpa Habos K-50 system (250cm) - http://www2.habo.com/webshop/ProductCompare.aspx?productsToCompare=2481
Är sedan inne på MDF och måla dem. Har dock sett skjutdörrar i hårdplast som ser jädra läckra ut: http://www.viivilla.se/ovrig-interior/skjutdorr-i-japansk-stil.aspx?menu=&area=&category=&std=false
Hittar dock inte var man får tag i sådan plast (har kollat de större tyska kedjorna). Någon som har tips på var man hittar dem eller förslag på annat mtrl? Övriga tips och förslag mottas tacksamt.
Läste du inte beskrivningen till dörrarna med hårdplast?
"Materialet hittar du på ett välsorterat byggvaruhus. Hård plast kan du beställa hos en glasmästare om inte byggvaruhuset kan hjälpa till."
och detta trasslar väl till det lite kanske
"7. Använd en handöverfräs och fräs ur för att lägga i plexiglaset 10 mm brett och 10 mm djupt. Fräs också ett spår i dörrens underkant som passar till styrtappen som sitter på golvet.
8. Limma fast glaset med silikon och sätt hårdplasten i press."
Om jag fattar det hela rätt är det plexiglas de kallar för hårdplast och det är väl inte så svårt att få tag i.
Har beställt skenorna - verkar bli MDF. Handfräsning är inte min starka sida, tror oxå att priset rusar iväg. Nu landar jag säkerligen runt 2500:- för allt.
