Min fina skjutdörr som köptes färdig med kassett- från Bauhaus - har fastnat - ?? Den var först trög att skjuta in i sin ”kassett” men nu är den fast-
Den är inte svälld
Har rullhjulen som den hänger i låst sig? Ramlat ner och kilat fast sig?
Hur kan jag kontrollera detta utan att riva gipsväggen/sidan i kassetten?
Den är inte svälld
Om det finns små barn kan du räkna med ett antal andra främmande föremål. Eller för den delen om tidigare ägare hade det. Min fastnade och hittade gamla serietidningar mm från tidigare ägare 😁
1.Skjutdörren.
2.Taklisten där hjulen går
3.Här syns ett hjul
4.Mot golvet synd tydligt avskrapas färg/spån
Dörren glider lätt första 10 cm och sista 10 cm- men däremellan skrapar det emot och skrapljud hörs. Ser inget som fastnat emellan vägg och dörr- vi satte in den för två år sedan. Inga småbarn.
Tacksam för alla tips! Husmor och snickare 😅
3.Här syns ett hjul
Färgskav utan du ser varifrån det slitits bort? Du har bara en styrkil längst ner, tror inte någon sitter längst in. Är väggen och dörren fortfarande raka om du mäter med vattenpasset? Annars kanske den behöver lyftas upp lite ifall något satt sig lite.
Kan det vara skruvarna som behöver efterdras? Dels de i nederkant och sedan de som håller upp i överdelen. När min skjutdörr kärvade var det "bara" att smörja hjulen så rörde den på sig igen. Testa?
Brukar sitta någon stopp med som håller dörren öppen eller stängd, fungerar den eller har det aldrig funnits?
