1 569 läst ·
4 svar
4 svar
Skjutdörr
Ska ta upp ett dörrhål mellan genom en timmervägg till tillbyggnad, men för att spara golvyta i utbyggnad så tänkte jag göra en skjutdörr av en gammal spegeldörr. Var får man tag på lämpliga beslag? Ska man göra en dubbelvägg där dörren döljs eller finns det snygga beslag som kan synas, typ med gammal stil?
Skulle rekommendera dubbelvägg. Alltid är det något som kommer i kläm eller hamnar ivägen eljest.
Gör du en dubbelvägg så försvinner en öppen dörr in i väggen och du kan möblera/hänga tavlor på alla väggar. Skulle du vilja ha en utanpåliggande dörr så blir en viss del av väggen upptagen av den öppna dörren. Som skrivits ovan kan fastna på möbler som kommer nära.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Håller på med precis samma sak och har dörren inne i en ”dubbelvägg”. Dörren kommer att bli av typ spegeldörr med katedralglas i överdelen. Habo har beslag med dämpning som klarar upp till 60kg.
https://habo.com/se/sortiment/skjut...kjutdorrsbeslag-k-60-rollock-soft-close-95167
Hittade andra beslag på Theofils som tyvärr enbart säljs till snickerier.
