4 750 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Skitlukt i trädgården
Vi har problem med en diffus skitlukt utanför vår villa, som är byggd 1939. Lukten känns på den sida av huset som rören under marken går ut till gatan, så nu är vi skit(!)oroliga att vi har en avloppsläcka. Vi har bara bott i huset i två år, och tidigare ägare har gjort diverse ombyggnader och renoveringar, men vi har ingen exakt koll på vad de gjort och hur. Vi trodde först att rören var igensatta, för det kunde lukta avlopp inomhus, så det kom hit en firma och högtrycksspolade. Men det var inga stopp. De rekommenderade dels att hälla olja på stillastående brunanr samt en ventil på ett av handfaten, för det sögs ut för mycket luft när man spolade i toan - och efter detta är det ingen lukt inomhus. Det är skitlukten utomhus som kvarstår.
Något tips? Måste man anlita någon att gå in med kamera? Hur går det till? Vad kan det tänkas kosta? Vem kontaktar man? Och - hur omfattande kan det tänkas vara att gräva upp och laga - kommer de att kunna se exakt var det är fel och så går man bara in just på den biten?
Det kanske inte går att svara på alla mina frågor, men jag är tacksam för tips och råd, för vi är en väldigt ohändig och oteknisk familj...
Kan lukten komma från avloppsavluftningen på taket om du har en sådan? Vid vissa vindar kan jag känna lukt från avluftningen. Det är ett rör ca 8-10 cm i diameter. Antingen rakt avslutat eller med en krök på.
Har svårt att tro att du har en läcka som ger upphov till lukten. Det borde vara blött på marken i så fall och problem att avloppsvattnet inte rinner ut. Ev kan lukten komma från kommunens brunn i gatan eller från någon rensbrunn på vägen.
Moderator
· 57 876 inlägg
Om du har stuprören från taket kopplade till avloppet (fel), så kan ev lukt tränga upp där stuprören är ihopkopplade med markavloppsrören.
Du skrev att lukten definitivt inte kommer från röret som sticker upp, det kanske det ialla fall gör under vissa omständigheter. Prova att spola i toaletten där inne och lukta samtidigt vid röret. Kan vara så att det i normalfallet är undertryck så att luften sugs ned i röret, men att det blir övertryck ibland.
