22 608 läst ·
77 svar
23k läst
77 svar
Skitkallt i radhus. Hur göra?
Vanligt problem om man ligger sist i kedjan i ett gammalt radhusområde. Köp en ”laserpistol” och mät temperaturen i ingående värmerör hos den granne som bor närmast centralen och jämför med er egen. Kolla också med den som i mitten. Se över termostaterna.
Låter lite som om du söker lösningar som "nån annan" ska betala med arbete eller kostnader?Fixfia skrev:
knappt 20 grader låter som bra innetemp i mina öron. Jag försöker ha 16 i sovrummet.
Fryser man tar man på sig en tröja. Gillar man inte klimatet flyttar man söderut.
Moderator
· 57 954 inlägg
Ni har relativt små element, visserligen trippel (tjocka).
Hur värmer föreningen? Fjärrvärme, bergvärmepump?
Om föreningen har bytt från ex. egen oljepanna till ngn. form av värmepump, så kan dina element vara för klena. Med värmepump håller man lägre temp. på vattnet ut till radiatorerna, då behövs kraftigare radiatorer. Med värmepump försämras verkningsgraden på pumpen vid högre vattentemp.
Vi har 15-16 i sovrummet + duntäcken eftersom vi sover bäst vi denna temp. I resten av huset byggt 1919 har vi 18-19 grader och vi trivs med våra originalfönster med handblåst glas och löstagbara, väl tätade, innerfönster. 20 grader innetemperatur är för varmt, i alla fall för vår familj. Vi kan utan problem höja temp till 21 grader eller med då vi är anslutna till fjärrvärme, men det blir bra kvalmigt.N Nisken skrev:
Jag tänker såhär:
1) minska kallraset från fönster genom gardin/gardiner.
2) mät temperaturen på radiatorerna samt i rummen och för lite statestik ngn vecka. Morgon, em, kväll.
Leverera till föreningen och be om deras analys.
Så som temperaturerna varit senaste veckorna så klarar få system av växlingarna. Medeltemp behöver ökas.
3) mät golvtemp utmed väggarna o se om nerkyling sker den vägen.
Draget under huset kan minskas under vinter.
4) vilket ventilationssystem har huset?
5) sätt in luftrenare framför radiator/er för att plocka ut mer av värmen. Rening får du på köpet.
6)Kramas mera!
Jag tänker såhär:
6)Kramas mera!
T toolman77 skrev:Bara en lös tanke, kan det vara så att ni är längst bort från värmekällan i ert gavelhus och att värmen går åt att värma upp hos grannarna?
Fråga grannarna hur varmt de har och se om föreningen har regler för vilken värme de ska hålla. Kanske behöver framledningstemperaturen höjas[/QU
Alla har ju samma temperatur in i sina element
Det är ju inte så att den som är sist på ledningen får grannarnas redan använda varmvatten
Fast kalla golv, barn och låg inomhustemperatur är ju en tråkigt kombination oavsett hur vanligt det är. Vattenskador är också vanligt men inte viftas frågor om dessa bort med hänvisning till frekvensen?T Thomas_Blekinge skrev:
Till TS:
Kallras ger kalla golv vilket förstärker upplevelsen att det är kallt. Prova att mäta vid olika höjder när det är kallt och mörkt* ute så får du nog lite siffror på det du upplever.
*stora fönster ger stor värmeutstrålning.
Ps. Det är sjukt vanligt att bo i Kina också.. ds.
Någon har svarat att flytta ut soffan från elementet där och det kan ju hjälpa, men jag tycker det också ser ut som att ni har fönsterbänkar som är täta, alltså utan springor som släpper genom värmen från elementen. Jag skulle nog börja där och fräsa spår igenom dessa alternativt byta till bänkar med sådana spår så att värmen får fri passage upp förbi fönstren. Det är ett ganska billigt alternativ. Om du gör det så kan du också, som någon har skrivit, installera sådana fläktar som finns i färdiga paket för olika typer och storlekar av element hos elementflakten.se .
· Blekinge
· 12 407 inlägg
Nu har det blivit en hel del goda råd men TS har inte svarat på länge. Kanske även intresset har svalnat...
Bästa svaret
Har föreningen uttalat vilken temperatur som är tänkt för er?
1. Är alla fönsterventiler öppna? Annars blir det undertryck, golven blir kalla, drag från fönster/dörrar.
2. Blir alla radiatorer varma eller är det någon som halkar efter?
- rita upp erat hem och var radiatorerna är. Ta en IR-pistol och mät uppe och nere på radiatorerna när dom är varma (på den sida ratten sitter) och se om någon halkar efter. Bör förövrigt skilja ca 6 grader uppe och nere.
Ifall radiatorn är kallare uppe än nere så kan radiatorn vara felkopplad och kortsluter systemet. Sådana missar kan göras vid nybygge, förr när man elda och sände högtemp så märktes det inte men nu när man sänker temperaturerna så upptäcks felen.
3. Är köksfläktens spjäll stängt när ni inte lagar mat, står denna öppen kan hemmet bli 1-2 grader kallare.
4. Är ventilationen injusterad så den inte suger onödigt mycket?
** såg nu att ni monterat ny fläkt i köket. dessa inställningar är ganska känsliga. Att snurra något varv på väggtallrik i badrummet påverkar mer än vad man tror som exempel.
5. Mät lufttemperaturen 1 meter ifrån vägg, 1 meter ovan golv.
6. Lossa termostatratten och se om det finns justerskruv där du kan fuska till dig mer värme på grannarnas bekostnad. haha
7. Denna borde vara vid första punkten. Ta av termostatrattar, tryck in piggen, släpp, se så den glider ut av sig själv.. annars knacka på den med något hårt tills den släpper... väldigt vanligt att denna "gaspedal" fastnar med kall/jummen radiator som följd. Sen ska inte termostatratten behöva tryckas på med kraft, såvida det inte är väldigt varmt i rummet. Dessa har en begränsad livslängd och kan då även vara orsak till kyligt hem. Märker man med handen eller IRpistolen ifall radiatorn blir varmare av att bara ha tagit av ratten.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
En terrassdörr kan man förbättra genom att fälla in en cellplastskiva (motsv) i bröstningen vilket förutsätter att det ej är glas där förstås. Nu vet vi ju inte hur bjälklaget i torpargrunden är förstås men man kan ju montera en 5-7 cm isoporskiva under men, det förutsätter att det inte läcker in kyla genom väggen på undersidan av översta golvskivan i torparbjälklaget.E etompau skrev:
Vad har ni för typ av ventilation, eller när är huset byggtFixfia skrev:
Vi äger ett friköpt gavelradhus i en ekonomisk förening. Förening sköter om bl.a krypgrund, tak, värmesystem, varm- och kallvatten etc. Från 1966, i sydvästläge med normal standard. Elementen är alla varma, gaveln är tilläggsisolerad sen ett par år tillbaka och merparten fönster är bytta - men vi fryser något vansinnigt (ca 18-19 grader)! Särskilt kallt är vardagsrumsgolvet. Frågan är vad ska prioriteras? Vi har inte råd att göra allt samtidigt. Vilket bör vi göra först?
Jag söker alla tips jag kan få på hur vi effektivt kan höja värmen om vintrarna!
- Byta de sista, stora originalfönsterna + altandörr i vardagsrum (se bild)
- Lägga golvvärme?
Krypgrunden är värmesatt till ca 12 grader av föreningen. Jag vet inget om hur väl taket är isolerat, också det är föreningens ansvar.
Hmmmm .. 1966...
Då var det inte så noga med isoleringen ...
Ta dit en firma som skummar golv, ni har säkert rejält med luft mellan golvet och isoleringen, då blir det kallt om fötterna.
Dom brukar bara behöva borra några små hål där de fyller i skummet.
///BG
///BG
