Har rivit upp ett mindre bra lagt golv. Lagt nya 22mm golvspån och nivåanpassat med masonitremsor på golvreglarna så golvet ska bli rakt. Har sedan lagt golvgips pga djuddämning. Min fråga är om det är nödvändigt att lägga lumppapp på golvgipsen innan det 13mm ekgolvet läggs? Eller ska man ändå lägga det pga de stegdämpande egenskapernas skull?
Skulle lagt lumppapp, det är småpengar och du undviker två hårda ytor mot varandra. Du får väga att chansa på att det fungerar mot att gardera dig med lumppapp.
Ok, ska lyda ditt råd! =)
En annan sak: ser att jag slarvat att nivåjustera golvspånet i det första rummet. Ca 2mm på det värsta stället. Går det lösa genom att limma dit golvgipset eller är det ok med så mycket nivåskillnad då jag lägger golvgipset på?
Och om det är ok att limma så vilket lim går bra? Vanligt byggmax montagelim? Är ju vanligt ekgolv jag ska lägga. Och inte klinker..
2 mm påverkar inte utan skruva bara dit golvgips,
Sista fråga: kör man latex eller något annat i skarvarna och längst med väggarna?
I vilka skarvar avser du och till vilket syfte? Har du du glipor som cirkulerar/drar luft från?
Tänker på skarvarna mellan golvgipset. Och jag tänker endast i ljuddämpningssyfte. Är endast någon mindre glipa på något ställe där gipsets kortsidor inte ligger kant i kant. Även längst med väggarna är det lite småglipor pga oraka väggar.
Inte behöver du lägga något i skarvarna. Du har ju golvspån som har täta skarvar med spont som är limmad och även limmad mot bjälklag, sedan förutsätter jag ett bjälklag med isolering under. Om du vill kan du ju dra ett varv kring väggarna.
Nu vet jag inte vilken typ av ljud du isolerar för men misstänker att du vill undvika låga frekvenser genom att använda stumma och tunga material.
