26 816 läst ·
6 svar
27k läst
6 svar
Skippa grundfärg?
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Vi har lite bråttom med att måla panelen till ytterväggen innan snickarna kommer och problemet är att vi fått trärena brädor levererat sedan tidigare.
Såg att caparol har en oljefärg som heter "carat" som man inte behöver grundfärg till men vi vill helst använda akrylat eller vattenbaserad då oljefärg inte går att måla över med annan färg i framtiden vad vi hört.
Så frågan är om det finns någon annan färg än caparol som man inte behöver grunda panelen innan målningen? Eller kan man köpa grundfärg som har samma färgkod som täckfärgen och måla 1 varv med grund + 1 varv med täckfärg?
Nordsjö Tinova XV+ eller Cuprinol Fasadfärg+Hemmanisse skrev:
Dessa färger är vattenbaserade alkyder och behöver ingen grundmålning. Bara två lager av ovanstående.
Det skall även gå att måla över dessa med akrylat när det blir dags för ommålning igen (om jag förstått rätt).
Aldrig måla någonting som skall vara utomhus utan att använda grundfärg. Grundfärgen är det som ger rötskydd täckfärg ger skydd mot UV strålarnas nedbrytning av trä fibrerna och ett trevligt utseende p.g.a. nyansen mm. man väljer. Grundfärgen kan givetvis brytas till den kulör man vill ha på huset.
Som sagt... Använder man ovanstående färg kan man hoppa över grundfärgen.
Däremot bör ändträ och andra utsatta ytor grundoljas.
http://www.nordsjoidedesign.se/se/PRODUKTER/Farg/Nordsjo_Utomhusfarg/Tinova_VX+-1367.html
Produkter som diskuteras: "bensaltensid"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 255 kr inkl moms
1 398 kr
