P
L
Ta ett med fiber i , det blir starkare och tål mer , förutsätter att du inte har golvvärme , då ska det vara med fiber i , lite prisskillnad , men du väljer
Det går åt 20KG per centimeter och m2
Det är fiber i bägge.
L
Den ena är väl lite bättre för GV har jag för mig , men kanske lite överkurs hos TS , då går det med den billigare
P
Det ska vara golvvärme. Kommer nog behöva 40-50 mm längst från golvbrunn.
L
El-värme i golvet ?? det lägger du under flyten och tätskikt ovanför
Golvet bra skevt då , kolla upp med varuhuset , så du får för GV annars inte bra och armera med nät som finns 20X20 mm och limma det med limpistol så det ligger kvar när du flyter
prima ordentligt på golvet
V-kabel limmas ovanpå nätet , samma där limma tätt annars flyter den upp när flyten kommer
Tänk på att det inte får finnas en enda springa när du flyter , då rinner det ner i bjälklaget , bara flyta en gång till
Det med v-kabel och el till det , är el-gubbegöra , så det blir rätt med givare i golv och termostat .
lite av integörasjälv ska mätas av flera gånger så inget gått på tok
P
Ska ha vattenburen golvvärme. 8 mm slang från LK med minishunt. Jo jag vet att det ska vara underst. Golvspån. Armeringsnät. Slang och minst 20 mm flytspackel totalt en enligt LK.
L
Då är du på rätt väg :) bara spacklet då som ska tåla GV , , efter som du ska ha 8mm så bör du lägga tät med slang annars kan det bli dåligt med värme och randigt
Har du fått mått på mellanrummen på slangarna
L
Ett tips , slangen har ett s,k, minne i sig , lite svårt att få den bra i kurvorna , vill gärna resa sig
spola igenom med varmvatten , och låt det vara kvar , och plugga ändarna med träplugg så blir den snäll
P
Finns bra läggningsinstruktion på Golvvärmebutiken.
