2 586 läst ·
2 svar
2 svar
Skillnader mellan olika fresh-ventiler?
hej, ska sätta in ventiler i ett nybygge på 100 m2. Det är en frånluftsvärmepump så vi ska ha in fresh-ventiler av något slag. Vill ha ventiler som uppfyller dessa krav:
- Bullerdämpande (har bott i ett hus med gamla fresh-ventiler och man hör fan allt som händer utanför huset)
- Så lite kallras nedåt som det går (sov i en säng under en sån ventil, fick välja mellan iskallt i ansiktet eller iskallt om fötterna).
- Nån typ av skydd när det blåser, kanske utan de där fula stormkåporna man fick sätta på de gamla fresh-ventilerna
Har hittat några varianter som kan tänkas fungera för våra behov:
Väggventil TL 80DE dBs Fresh.se
Väggventil TL 80F dBs Fresh.se
Väggventil TL 80D dBr Fresh.se
Väggventil TL 98F dB Fresh.se
Är det ngon med lite erfarenhet som kan säga vilken av dessa som är "bäst"? Ska man gå endast efter priset? Det går ju att läsa om olika egenskaper, men det känns mest som säljsnack... alla verkar vara ljudisolerande i alla fall.
Ska ha ca 10 st.
/S
Ska ha ca 10 st.
/S
Vi har satt in fresh med ljudisolering samt är innerkåpa utformad så att luften inte faller rakt ner. Dom var lätta att installera men upplever att man hör allt både ut och in, så hurvida de blir nå mycket tystare med foamtuben man knackar in vette fan.
