7 222 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Skillnad vattenslang- dåligt flöde vattenutkastare
Har sedan en tid tillbaka planerat om hela gräsmattan på ca 250kvm, detta för att rulla ut nytt gräs.
Av bekvämlighetsskäl när det är dags för bevattning har jag införskaffat ny bevattningsdator, nya vattenspridare för stora ytor och diverse kopplingar så att jag skall kunna seriekoppla och vattna hela ytan samtidigt.
Men som vanligt möter man på patrull. Jag har ett flöde på endast 7-9 L per minut ut ut vattenkastaren. Den stora och nya vattenspridaren ska i den bästa av världar kunna förse 350kvm- men med mitt flöde och tryck bevattnar den på sin höjd 40kvm.
Kommer det bli någon skillnad om jag byter från 1/2 till 3/4 slang?
Jag är inte intresserad av några ändringar gällande VVS installationer eller liknande då systemet endast skall gå för fullt under etableringstiden.
Mvh
Hannes
Mvh
Hannes
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Du behöver mäta tryck och flöde så nära vattenmätaren som möjligt, om du har kommunalt vatten. Först då kan man svara på om det hjälper att byta rören till vattenutkastaren. Börja med att kolla så att alla ventiler är fullt öppna, bland annat ventilerna före och efter vattenmätaren. Det är inte helt ovanligt att de står halvöppna
Har alltid upplevt dåligt flöde i huset men inte ansett det vara ett problem.
Utkastaren är helt ny och löper ut från nybyggd tvättstuga. Således inte aktuellt med ändringar för att öka flöde eller tryck innan utkastaren.
Alla ventiler och kranar är helt öppna.
Min egentliga fråga är om dimensionsändring av trädgårdsslangen gör någon som helt skillnad på hur vattenspridaren kastar, eller om detta enbart är slöseri med ytterligare pengar.
Hur lång slang har du? Hur är ditt bevattningssystem uppbyggt? Du kan inte räkna med att kunna vattna hela gräsmattan samtidigt utan får styra de olika zonerna med bevattningsdatorn. En lösning för att öka kastlängden på vattenspridaren är att montera en tryckstegringspump.H HannesBr skrev:Har alltid upplevt dåligt flöde i huset men inte ansett det vara ett problem.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Ja, det är väldigt stor sannolikhet att 3/4 istället för 1/2 ger skillnad. Spridarna kan påverka rätt mycket också. Jag har tidigare provat Gardenas och Biltemas spridare som snurrar runt, åker tillbaka osv. Gardenas kräver mycket högre tryck än Biltemas. Biltemas vinner alltså väldigt där. Om du har problem med tryck eller flöde rekommenderar jag att du inte kör alla spridare samtidigt.
