4 103 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Skillnad på tilluftsventiler?
Ska byta tilluftsventiler i vår villa (FTX) och undrar om det är stor skillnad mellan olika tillfuftsventiler? Tänker framförallt på ljudnivån på själva donet. Kikat på dessa men min ventilationskille menade att de kanske inte är så bra för de är billiga och vill sälja dyrare som han säger är bättre. Jag tänker att den ska bara fördela ut luften och att alla är mer eller mindre likvärdiga?
Jag köper gärna dyrt om det är mer för pengarna men jag avskyr att bli lurad
https://www.ventilation.se/tilluftsventil-ckt-125/p-2664.htm
Vad har han angett för anledning och vilken typ vill han sälja?
Visst är det viss skillnad i ljud, men så länge systemet är rätt konstruerat och ljuddämpare används bör inte ljudet vara ett problem.
Förutsatt att man gör injustering på rätt sätt.
Däremot finns det risk att det blir skitigt runt den typen av ventiler, då det gärna vill bli turbulens runt ventilen och dammet i rummet fastnar.
Sen finns det en typ av ventil som heter CTVB, med inte så tilltalande design men desto bättre design vad det gäller funktion.
Själv kör jag Lindabs ventil som heter Airy som går att köra som både tillufts- och frånlufts-ventil. Den lider av samma problem med damm runt ventilen, men ett par varv med dammvippan några gånger per år är inte så tidskrävande
Det var väl att de dyrare var tystare framförallt men jag har inte fått pris på dom än. Vill försöka få lite kunskap i ämnet så jag kan ta rätt beslutP piko skrev:Vad har han angett för anledning och vilken typ vill han sälja?
Själv kör jag Lindabs ventil som heter Airy som går att köra som både tillufts- och frånlufts-ventil. Den lider av samma problem med damm runt ventilen, men ett par varv med dammvippan några gånger per år är inte så tidskrävande![]()
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Ändrade i offerten från nåt i plast till en av plåt, din verkar vara av plåt.
Har noll förtroende för grejor gjorda i plast om det finns likadana beprövade i plåt.
http://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/luftdon-ventiler/tilluftsdon-/index.html
Japp den i länken är i plåt. Har plast idag och slipper gärna det.Snailman skrev:
Tilluftsventil har en modern utformning och passar de flesta interiörer. CKT (även kallad tilluftsventil KTS) är tillverkad av stålplåt och är elektrostatiskt lackerad med vit epoxifärg (RAL 9010) som ger en blank och smutsavvisande yta.
