2 290 läst ·
2 svar
2 svar
Skillnad på lägst ljusstyrka på lampor?
Just nu har jag mestadels Philips Hue och några IKEA Trådfri-lampor hemma. Alla "vanliga" lampor är utbytta till smarta lampor. Eftersom jag vill ha fungerande knappar på väggarna så tänkte jag använda Shelly Dimmer 2 för dessa.
När sitter framför TV:n vardagsrummet så brukar jag ha ljusstyrkan på lägsta med den Philips Hue White Ambiance som sitter i taket. Det är förstås svårt att beskriva, men det är väldigt, väldigt låg ljusstyrka.
Jag köpte en IKEA Trådfri och satte upp i dotterns sovrum men lägstanivån på den är väldigt stark - ingen mysbelysning där inte.
Är det även skillnad på "vanliga" LED-lampor när det kommer till hur starkt det lyser när lampan är nerdimmad så mycket det går?
Här är lite tekniska specifikationer för Shelly Dimmer 2 om det spelar någon roll: https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-dimmer-2/
Hue och Ikea kan du inte dimma med en annan dimmer. Dessa har alltid full spänning 230V in och all drivelektronik i varje lampa. Klarar Shelly dim- 2 att dimma led under 50 VA ???
Jag har en IKEA lampa med 5 st vanliga GU10 lampor, har installerat olika lampor för att testa.
Där är vanlig halogen, OSRAM dim to varm 5led, ICA dimbar 4led, ICA led, RUSTA 10 led i ⭕️.
Alla kam dimmas ner till helt släkt utom ICA ej dimmbar som flimrar under 50%, men dom övriga är det inga problem.
Halogen och OSRAM uppträder lika när det gäller färg-temperatur blir rödgula när ljusstyrkan minskar.
Bäst är RUSTA led med 10 dioder i cirkel, dessa kan mjukt dimmas till helt släkt och sedan dimmas upp lika mjukt från släkt. Jag använder PLEJD 01
Förlåt, jag ser nu att jag helt missade att skriva att jag kommer byta ut alla Hue och Trådfri (alltså allt förutom spottarna i taket, vilket jag inte har löst ännu) till vanliga LED-lampor för att kunna använda Shelly Dimmer 2.
Jag har så dålig koll på detta, men som jag har förstått det så krävs Neutral (nolla?) med Shelly Dimmer 2 om man har LED med mindre än 10W, vilket jag kommer ha. Både min bror och far är elektriker så jag tänkte att dom får dra upp nollan bara.
Då bör det väl fungera, eller tolkar jag det fel?
Edit: Tack för jämförelsen! Om dom kan dimmas ner till "nästan släckt" så blir jag nog nöjd. IKEA Trådfri-lamporna jag har (E27 för 79kr och GU10 för 69kr/st) avger ett väldigt starkt ljus. Dessa lampor är ju "smarta", så det kanske skiljer sig mot deras "vanliga" lampor?
