Tjena, jag kan ingenting om spotlights och jag blir inte klok på de vi har.
Denna kan man justera vinklingen på i sidled om det har någon betydelse för identifieringen.
Tända, släcka och dimra gör vi med en lampknapp genom att hålla knappen intryckt som sedan fjädras tillbaka.
Men ljuset är för starkt vid lägsta inställningen. Kan man göra något utan att byta ljuskälla?
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
@Ramnemark han kan säkert ge dig ett bra svar
Moderator
· 57 955 inlägg
Du har någonstans en s.k dosdimmer. En liten puck. Ofta sitter den bakom strömbrytaren. Ibland i en kopplingsdosa mellan brytare och lampa. Ibland kan den ligga ovanpå gipsskivan i taket. den är då inskjuten genom ett av spot hålen, innan lampan monterats.
För att komma åt bakom strömbrytaren behöver du bända lossa alla vipporna. Och ta bort ramen. Ramen hålls på plats av den gråa ramen vi ser på bilden. Den i sin tur sitter med snäppfästen. Du har ett fäste ungefär mitt i bilden, brerdvid den vita plasten, man skjuter in en skruvmejsel mellan den gråa och vita plasten och bänder försiktigt utåt. När du fått bort ramen så är själva brytarna fästa med skruvar i dosan.
På äldre (väldigt länge sedan) brytare/dosor fanns inte skruvar i dosan, då fästes brytarna istället med "klor" som fälldes ut och tryckte med vassa spetsar mot dosans vägg. Dessa klor klämdes ut med skruvar som sitter ungefär rakt under där den gråa plasten är lite "veckad" bredvid snäppfästet. Numera finns inte klorna överhuvudtaget, men länge fästes brytare med både skruvar in i dosan och med dessa klor. Skriver detta så du vet, om brytaren verkar sitta fast även när du lossat dosskruvarna.
Dosdimmer ligger förmodligen bakom strömbrytaren. Beroende på vilken modell det är så ställer man in min/max antingen via en liten ratt(potentiometer) på pucken eller digitalt om den är app-styrd (Typ Plejd). Däremot kan det vara så att lamporna flimrar om man sänker nivån.
P.S Det ser inte ut som du kan byta ljuskälla på dem så om det går att justera så får du byta alla sporter
Om du inte har manualen så kan du kika här:
https://www.elbutik.se/dokument/1360273 Bruksanvisning.pdf
