7 316 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Skillnad på Biltemas 2 flytspackel?
Vilken av Biltemas flytspackel bör jag använda, dem har Litoliv 1-15 http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/tatning-fix-och-fog/Flytspackel-Fin-115/
Och dem har Litoliv S40 http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/tatning-fix-och-fog/Flytspackel-LitoLIV-S401/
Ska flytspackla ovanpå golvspån så det matchar mina 2 andra betongplattor runt om i köket, det skall på vanligt trägolv ovanpå.
Sen en till fråga! När jag har sågat till och skruvat fast golvspånet kommer det ju bli en glipa mellan vägg och spån och även mot betonggolv o spån... beroende på hur duktig jag är på mäta iofs
Men vad ska jag fylla med där? så inte flytspacklet rinner ner.
Tack!
Tack!
Det som heter 1-15 är ett finspackel.
Men varför kollar du inte runt lite, Biltema är ju inte speciellt billiga och det finns både bättre och billigare på andra ställen.
Skulle rekomendera detta istället. http://kakelhornan.se/product_show.php?id=162&cat=41&startCat=41
OK, vad är skillnaden då? vilken bör jag använda? Är byggmax grejer bättre/sämre? http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-18251.aspx
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-18252.aspx
Är det bara tjockleken som avgör på byggmax flytspackel?
Om du skall flyta på spån så skulle jag ha använt ett fiber spackel och lagt runt 15mm, sprickor längst väggen kan du täta med fogskum eller latexfog.
