Står och velar mellan två färger, fick svar från färghandeln att:
"Det som skiljer dina två färger åt är mattheten, en är helmatt och reflekterar inget ljus alls, medan den andra är matt och reflekterar därför mer ljus".
Kommer inte få tag på dom i helgen och undrar därför om någon vet vilket alternativ som är att föredra? Vill man att väggfärg ska reflektera ljus eller inte? Spontant låter det som att det skulle ge rummet en känsla av större rymd? Eller är det tvärtom? Vill man ha matthet för att rummet ska upplevas större?
(Det gäller ett vardagsum med 5 fönster i söderläge dvs. mycket ljus).
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 221 inlägg
Matt verkar ha glans 6-10
Helmatt ligger på 0-5
Normal väggfärg har idag glans 7, medans det börjar komma än mattare färger på 3 resp 5.
Som jag uppfattat det så är det enklare att torka av en matt färg än en helmatt färg, risken är att man förstör mattheten och ser "fläcken" av den anledningen.
Skulle färgen inte reflektera något ljus så skulle väggen vara svart, utan det är hur bra den är att reflektera allt ljus åt samma håll.
Personligen har jag glans 7 och tycker det är matt nog, men då har jag små barn och vill kunna torka av väggen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 164 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 164 inlägg
Det handlar om vad man gillar och vad som har varit vanligt har varierat mellan årtiondena. För några årtionden sen var det nog standard att väggfärg var halvmatt (alltså mer blank än matt). Dörr- och fönsterfoder är normalt blanka. En blankare färg kan vara tåligare mot avtorkning, men det är väl mer i kök och hall man behöver bry sig om det och förr valde man ofta en halvblank färg där. Vanliga tapeter är helmatta som jämförelse.
Men även en matt färg är ju väldigt långt från en blank färg. Du kan se glansskalan t.ex. här: https://www.colorama.se/inspiration/mala/mala-inomhus/glansgrader-sa-fungerar-det/
Med tanke på att du har mycket ljus in och att det då även blir släpljus längs väggarna kanske följande citat från den sidan är värt att ta hänsyn till:
Kolla hos andra vad du gillar och fråga om de vet vad det är för färg.
Detta då ojämnheter syns mycket mer i släpljus.
Tack för inputen! Ja hon skrev att den "endast matta väggfärgen" har glans 5 "och reflekterar därför mer ljus. Glans 5 och 7 är standard".
Även om det är vardagsrummet som ska målas så är det en öppen planlösning vilket betyder att färgen även kommer vara i köket. Nu när jag tänker efter så finns det en yta som ibland kan bli skitig när man råkar skvätta något i köket. Så det måste jag väll också ha i åtanke...suck.
Men tolkar det som att mattheten i sig inte gör att rummet känns instängt eller mörkare? (Kommer vara en ljus färg).
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 221 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 221 inlägg
Jag skulle säga att valet av färgnyans är betydligt mer avgörande.A annaww skrev:Tack för inputen! Ja hon skrev att den "endast matta väggfärgen" har glans 5 "och reflekterar därför mer ljus. Glans 5 och 7 är standard".
BirgitS
· Stockholms län
· 49 164 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 164 inlägg
Men även en matt färg är ju väldigt långt från en blank färg. Du kan se glansskalan t.ex. här: [länk]
Man hade 7 glans på väggar, 3 i tak och 20 i badrum.
3 är typ omöjlig att torka av utan att det syns.
7 är matt nog för att uppfattas som matt och går hjälpligt att torka av.
Synd att de gått ifrån glanstal.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 164 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 164 inlägg
Det har tagits fram matta färger som är mer tåliga mot avtorkning.A annaww skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 221 inlägg
Jag upplever att man kan se glans på de flesta färger idag, iaf när jag köpte färg för en månad sedan.Isakare skrev:
Nu har jag köpt färg o målat om min lilla hall. Dock har den knappt något ljusinsläpp o det syns nu när jag målat 2 omgångar.
Färgen ser mer ut som en grå. (Det är en grå beige färg). Hur mycket tror ni det beror på ljuset o hur mkt pga färgen under var väldigt mörk? Bifogar bilder före o efter.
Bild 1: innan målning
Bild 2: efter 2 omgångar
Bild 3: färgen i rummet brevid med mkt ljusinsläpp (denna färg ska målas om med senare).
Tror ni det hjälper att måla en tredje gång? Kan man måla ”för många” lager o det förstör kvaliten?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 221 inlägg
Har du köpt vettig färg (dvs allt som inte är skitbilligt på byggladorna) tror jag inte det blir mycket bättre.
Hur färgen upplevs beror en hel del på vilket ljus du har i rummet och en hall utan ljusinsläpp blir det lamporna som dominerar, så fundera på vad du har för lampor i rummet och vilken färgtemperatur de har.
Vad var det för färgkod du valde?
Jag köpte Jotun Wonderwall vilket ska vara bra kvalitet. Det är sant. Om jag köper någon bättre belysning kanske det upplevs bättre. Man kan väll köpa glödlampor med ”varmare” sken?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 221 inlägg
Låter som en färg man knappt behöver två strykningar med 😊A annaww skrev:
Precis! Det finns olika färgtemperaturer, värt att veta är att en högre färgtemperatur ger kallare sken, tvärt om vad man först kan tro.
Sen har inte alla ljuskällor med alla våglängder lika mycket, så färger kan "försvinna", men det har säkert blivit mycket bättre på senare år.
