34 855 läst ·
49 svar
35k läst
49 svar
Skillnad mellan spotlights 12 V och 230V
Har man har en st lampa så finns det ELEKTRONISKA trafos som klarar mer än 2m (5m vill jag minnas?)Tor skrev:
Har du 5 lampor på samma trafo är du nere i 2m igen.
Har kikat på en sådan du nämner (fast max 5m - har aldrig sett el.trafo för 14meter
Dettat beror ju inte på strömmen utan på störningarna från den högrekventa omvandlingen. (men visst får man sämre verkningsgrad och mer värme med sytrådar men det är en annan femma).
Boogie
Vad skall du fila?Boogieman skrev:Sen blir det triangelspotar för diskbänken. Antinge bauhaus (endast 1,5 m ledare medföljer per spot - 300Kr för 3 ink trafo. Lite smågrejer med kontrstuktionen dock så som att de inte är helt plana mot skåpet, själva "näbben" är oftast längre antagligen pga montering eller slipning men går nog attt fixa med en järnfil)
Fattar inte riktigt
Monterade såna i min lägenhet (Ej bauhaus ) 8)
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 360 inlägg
Om du tänker dig toppen på triangeln.RilleRock skrev:
Ta sen ytan som ligger an mot skåpet.
Topen på den ytan sticker "utanför" den plana ytan som skall ligga mot skåpet så att det blir en liten luftspalt mellan skåp och spot (inte så tjusigt).
Denna "näbben" tänkte jag i så fall fila till så att ytan mot skåpet blir jämn (det rör sig inte om så mkt). Alternatvit kör jag på hidelites trianglar. Vingas gillade jag ej då de har en liten (ful) utanpåliggande lucka på sina trianglar. Jag vill ha en slät (flush) triangel utan utstickande luckor och utan luftspalter mot skåpet
Boogie - lite pedantisk - man
Jag köper kvalite..kanske därför jag inte förstår att man behöver fila..Boogieman skrev:Om du tänker dig toppen på triangeln.
Hade själv Triangel 949, Hide-a-lite
Du menar att du har hide-a-lite triangel 949 NU eller du "hade" dom?RilleRock skrev:
* Hur är kvaliteten på dem - tri949 alltså?
- Finish,
- Spot-delens passform i triangelskalet
- kabelfastsättning (är det en kabel per spot och en fördelnigsdosa?)
- Förberedda med uttag för kabel i bakkant (dvs en lite urfräsning i de övre, inre hörnen där man kan dra kabeln längs väggen och "hänga på" trianglarna?)
Jag har inte sett dem mer än på bild och även kikat på Vingas (ful "ubåtslucka") samt bahaus (örnnäbbar) men funderar starkt på hidealites tranglar och jag antar att det är bra kvalitet på dem då de kostar ung dubbelt så mkt som bauhaus dito?
Boogie
Boogieman skrev:Du menar att du har hide-a-lite triangel 949 NU eller du "hade" dom?
>>>>Jag har sålt lägenheten så jag tar inte dem med mig
>>>>100%
- Finish,
>>>>100%
>>>>100%
>>>> 2m kabel per spott med amp-snabbkoppling (såna du bara trycker in i en trafo för amp-koppling)
>>>>Kablen brukar dras bakom skåpen om de inte är uppsatta eller i med hjälp av 10*20 list alt 10:ans larmrör.
Så allt kopplas ihop ovanpå.
Var de det du undrade över?
>>>>Det är precis som den ser ut på bild därför kostar den lite mer.
Kan tänka mig att de säljs för ca 145kr st inkl. moms ljuskälla och 2 m sladd.
Det är iaf vad vi hade sålt dem för.
Ljuskällan har hållt i över ett år trots tänt varje kväll.
De gör inte malmbergs eller bauhaus grejor.
Läs ovan vad jag tycker om dem.
big_swede70 skrev:
Ingen som har koll på var man kan finna dessa runt stor-Göteborg??Vill kunna köpa dem som en vanlig "svenne" orkar inte jaga rätt på någon elektriker som köper ut till mig
Mindre ljus är väl knappast samma sak som sämre ljus? Möjligen samre ljusutbyte. Ljusbilden är säkert inte riktigt lika högklassig, men huruvida detta är bättre eller sämre beror väl egentligen på användningsområde?Caesar skrev:
