Hur gör man?
Strukturtapeten gick lätt att "dela". Kvar är "baksidan" av tapeten som verkar vara tunn papper. Kanterna fläkte sig på vissa ställen. Men hur gör man nu? Jag måste spackla vissa kanter. Men pappen verkar bara lossa när jag lägger på spackel. Provade då att måla en vägg direkt utan spckling med bindoplast 3 (vattenbaserad). Samma sak hände att pappen lossar på vissa ställen. Att riva ner den förhållandevis fina pappytan och ta bort ytterligare tapetlager under verkar lite onödigt. Det är ju meningen att strukturtapeten skall dela sig så man slipper riva allt! Hur gör ni?
Jag ställde mig själv frågan när jag fixade till vår hall.
Drog av översta skiktet av strukturtappen och försökte pilla bort allt som satt löst av det undre tapetskiktet (tidsödande).
Vid spacklingen efteråt så precis som du har råkat ut för så började pappen bubbla på vissa ställen.
Pratade med en målare om problemet och hans teknik var att måla väggen med en billig vägg eller takfärg. När färgen har torkat kan man bara en spackel/kniv och tar bort alla bubblor, resten bör sitta bra. Spackla hela ytan och väva/tapetsera/måla eller vad som ska göras.
Har inte själv hunnit prova om det fungerar även för en amatör men ska göra det så småningom när det är dags för nästa väggrenovering.
När jag rev vinyltapeten i mitt kök var det precis samma visa.
Jag grundade hela vägen med en oljefärg som då låser skiktet. Sean skaver man av alla toppar som rest sig med en bredspackel typ och sedan bredspacklar man hela väggen varpå man slipar och mättar den med tapetklister om man skall tapetsera eller färg om man skall måla.
Lycka till
