Har en borrad brunn på 70 meter som vi har använt i 5 månader, det är borrad för ca 1 år sedan.
Har skiftande kvalitet på vattnet.
Vissa dagar så luktar det ingat alls av det, ibland blir det lukt av typ ruttet ägg.
Har en viss järnsmak på vattnet. Värdet på järnhalten var 0,67 mg/l vid provtagningen, känner även att järnsmaken varierar från dag till dag. Men upplever inte det som något större problem.
Kan ana en viss grummlighet om man håller ett glas mot en lampa, färgen på analysen var 30 mg/i Pt. Skall helst ligga under 30 enligt dom som gjorde analysen.
Alla andra värden på analysen låg bra till.
Har hänt att även klädesplagg har blivit fläckiga då vi tvättat dom, men dock inte alla kläder som kördes samtidigt i tvättmaskinen.
Detta har dock bara hänt vid ett fåtal tillfällen, men vi undrar oss varför det blir så, kanske kan något ha ett svar på det?
Är det så att vattnet blir stabilare efter ett tag? Vi är inte några storförbrukare på vatten, är det något som spelar in hur mycket vatten som är i omlopp?
Tack på förhand alla.
Jag kan svara på frågan om lukten av ruttet ägg. Det är inget farligt men vattnet behöver syresättas. Det sker genom att man låter litet vatten droppa tillbaks ner i brunnen. Det finns särskilda ventiler för det hos VVS-handlaren. Men för att pröva att det funkar så kan du ta vattenslangen och stoppa ner i brunnen och öppna den litet grand så att det droppar vatten ner i brunnen. Det tar en stund innan man märker effekt, någonstans mellan en timme och ett dygn.
När vattnet tidvis luktar ruttna ägg så beror det i regel på att det är svavelhaltigt. Sättet att få bort det är genom att syresätta vattnet.
