Har äntligen skaffat mig en elpatron som automatiskt går in om det händer något med pelletsen.
Kan man på något sätt göra så jag vet när patron går igång. Så jag inte kommer ner en söndag och fyller på och ser att patronen har gått en vecka.
Sitter en lampa på patronen som tänds vid start kanske går ta signal ifrån den lampa. Men hur e smidigast.
Nu spekulerar jag helt.
En lampa på 220v som tänds när patron hoppar igång. (jag har bilen utanför pannrummet så skulle se det när jag åker någon stans)
En signal skickas till någon wifi sensor och jag får ett sms eller mejl. (såg något sånt på ebay gör några tjugo)
Tips hur jag ska lösa detta smidigast?
Patronen heter:
Elpatron, VB 9003F, 2-steg
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/vb-9003f-elpatron-4545-kw.html
En lampa på utsidan som du ser varje dag som är kopplat paraletllt med din redan befintliga signallampa borde väl funka bra.
Lyser lampan endast när patronen värmer eller när Elläge är aktiverat?
Din pelletsbrännare bör ha en larmutgång som du säkerligen kan använda för att styra lampan.
Lampan på patronen tänds när patronen värmer alltså är det perfekt att ta ström därifrån.
Pelletsen har en liten diod som tänds när något e fel.
L
Den patronen har ingen larmutgång , och lamporna är 400V , ska du ha en markering från patronen så blir det lite kopplingspyssel ini boxen , inte bra om man inte är elektriker .och vet vad man kan göra .
Som inlägget innan , finns det larmutgång på pelletsen kan du få ut något där , ska då helst vara en potensialfri variant , däremot om du sätter patronen på låg temp ca +45 C och monterar en anliggningstermostat på framledningen , larm låg temp byggnad ,
på den kan du koppla in vad som helst . Klart det blir ingen bastuvärme i huset men inte helt kallt heller
Kollade lite nu och det skulle gå löda på två kablar vid dioder på Brännaren. Det är inte mycket plats och små lödningar. Men ska prova löda på två kablar till en diod och sätta innanför dörren (har glasruta) och då syns det tydligt.
En annan fråga när vi ändå diskuterar detta.
Jag har en knapp på pellets brännaren på och av. Trycker man på av så kyler den ner sen stängs den av. Där blir ett jävla springande nu när det e varmt och kallt till och från. Läste om
Sonoff Basic-WiFi Trådlös Smart Switch.
Skulle det tex gå sätta något sånt mellan stiften i stället för knappen. Så skulle jag kunna starta och stänga av brännaren som jag vill.?
L
Har du ingen shunt på pannan , en shunt som styr ut värmen i huset , då behöver du inte stänga av pannan , den sköter sig själv , annars blir det mycket spring för dig .
Vilken panna har du ?
Jo då installera en shunt med givare inomhus. Men det är en gammal panna. Säkert 20-30år och den släpper ut mycket värme. När det är kallt så är den igång men just runt sep - okt så räcker det att elda runt varannan dag. Vissa veckor eldar vi inte alls. Vore smidigt att bara logga in på appen och sätta på/stänga AV.
Men tex den jag angav gick ställa schema mm verka smidigt men osäker om det kan göra vad jag vill. När man trycker på knappen så leder det igenom ström och den startar tex. Men sån givare ska kopplas till 220v sen skicka ut ström till en maskin/lampa blir väl inte rätt vad jag behöver då?
Din brännare bör väl rimligtvis styras av en termostat i pannan?
Japp ställer bra
L
Om du gör så blir det en salig röra på tempen i huset , för varmt , för kallt , tror nog att ert VV åker jojo oxå , det innebär att pannan går ner under +70C till nästan kall , då kan den kondensera invändigt och rosta av på mitten , antingen kall eller varm ska den vara , inte åka jojo , att då styra utifrån är så som jag ser det inte en ekonomi i , som dom flesta tror , det kostar att starta upp pannan från noll innan det ger något .
Rekommendationen är att sätta in en shunt , den kan du använda senare även om du byter panna
Du kanske har rätt att pannan kan ta stryk. Men den e gammal och ska ändå bytas om något /några år. Jag har gjort dokumentation på detta förra året. Eldar jag dygnet runt 2 säckar. Eldar jag bara nattetid så går det åt en säck. Alltså 39kr mindre för varje dag som går.
Och inte för att va otrevlig eller något.
Men nu undrar jag mer om det går koppla ihop en swish knapp via wifi.
L
Det där med swisch och wifi är inte mitt bord , men är nog inte omöjligt
Du behöver inte ursäkta dig , det här är ett forum med en TS och en massa andra folk , och även jag som kommer med olika lösningar och annat , efter ett spånande så kanske TS har fått an massa att tänka på och tar beslut om det , inget som vi ska motverka , utan hoppas att TS har fått inspiration
Har du problem med ojämn värme är det väl shunten och dess styrning du borde titta på. Har man ett fungerande shuntsystem så pendlar inte temperaturen inne.
Har inga problem med ojämn värme. Men om det är 10-15 grader ute så vill jag inte elda. För då har jag ändå 21-22 grader inne.
Och då shuntas väl inte någon värme ut och därmed stannar väl brännaren ända tills det behövs varmare vatten igen. Eller har brännaren ingen automatik?
