135 486 läst ·
153 svar
135k läst
153 svar
Skenor (räls) och rullar för flyttbart trädäck/poolskydd
Du blir bombad med frågor här nu, men man får skylla sig själv när man utför ett inspirerande projekt väldigt välJ Joeleri skrev:
Är trallen skruvad i plåten annat än i kanterna? (Tänker att man kanske vill undvika att perforera sin fina plåt men det känns som att det är oundvikligt)
Vad är det för profil och tjocklek på plåten? 130 hög? Och var får man tag i en sådan som privatperson. Du skrev tidigare att den kostade cirka 7000 men inte inköpsställe.
Har du isolering eller är det något du funderat kring? Sån där PIR med aluminiumfolie som någon nämnde verkar ju vara en schysst men dyr lösning.
Riktigt fint bygge!
Riktigt fint bygge!
Till mitt bygge köpte jag TP128 ”Poolplåt” på Areco i Malmö och det var bra pris. Verkar inte finns kvar på hemsidan men de har något liknande: https://www.arecodirect.se/sv/byggplat/areco-hogprofiler/areco-tp-131-hogprofil/
För eventuell isolering så måste det vara PIR eller annan cellplast med helt slutna celler. Den där vanliga vita funkar inte då den suger vatten över tid. Har provat
Poolen vi har är en rund (tiokantig) 4,5 meters. Täckningen är Areco TP 131 (som är den nya standarden i stället för 128). 5 meter långa och ca 1 meter "breda", i och med överlapp så täcker de 94,5 (har jag för mig).Tjockleken är den tunnaste, 0,7 mm. Köpte 5 stycken. 841 kr/st hösten 2020. Frakt 2700 kr. Köpte mina från https://lindtech.eu/sjalvbarande-konstruktionsplat/
Den höga/breda delen består av 2 plåtar, 5 meter breda. Den låga/smala delen består av 3 plåtar, ca 4,70 meter breda (som jag kapade med nibbler)
Min granne som är byggare tyckte att jag kunde borra i plåten, men jag satte trallbrädor på högkant som "reglar" i några av plåtens dalar för att skruva fast trallen. Lägger upp en film strax där man ser hur det ser ut (i mitten av filmen). Men du ser på några av bilderna ovan hur reglarna sitter, kolla posterna #122 och #125
Ingen isolering än, men har funderingar på det. Kör med bubbelplast i poolen än så länge.
@moggen, har du några bilder på din lösning? Skulle vara kul att se.
Jag byggde en ram som jag la ner poolplåtarna i. De hänger sedan i klackar som är skruvade i kortsidorna.J Joeleri skrev:Poolen vi har är en rund (tiokantig) 4,5 meters. Täckningen är Areco TP 131 (som är den nya standarden i stället för 128). 5 meter långa och ca 1 meter "breda", i och med överlapp så täcker de 94,5 (har jag för mig).Tjockleken är den tunnaste, 0,7 mm. Köpte 5 stycken. 841 kr/st. Frakt 2700 kr. Köpte mina från [länk]
Efter det vände jag på dem och klistrade PIR isoleringen med PU lim direkt på plåtarna och tejpade skarvarna med aluminiumtejp.
Sedan har jag täckt med dammduk för att det inte ska regna ner i "lådorna". Har fortfarande inte löst hur jag ska lägga trall på det hela och det har dragit ut på tiden. Dock har lösningen fungerat bra i drygt ett år men en varm pool under (34-37 grader året runt).
Poolen är murad i leca på en betongplatta och har microcement som tätskikt.
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Nu blir du bombad med frågor men som sagt får man skylla sig själv om man visar upp sina inspirerande projektM moggen skrev:Jag byggde en ram som jag la ner poolplåtarna i. De hänger sedan i klackar som är skruvade i kortsidorna.
Du har alltså ingen liner i din pool utan endast microcement? Det var ju nytänkande! Hur funkar det, följer man bara "vanliga" instruktionen eller gjorde du extra tjockt eller liknande? Varifrån köpte du det, har sett att folk beställer från nån polsk webshop, är det samma? Några lärdomar från processen?
Är det isoleca eller tunnare block med utvändig isolering? Hur mycket isolering har du och vad kostar det att hålla den så varm över året? Förutsätter att du har någon pool-luftvärmepump för uppvärmningen?
Hur känns stadigheten i ditt pooldäck? Är det så att man skulle kunna ha en matplats ovanpå när man inte har poolen öppen?
Haha, ja, mycket frågor såklart. Vet inte om microcement är så nytt men jag har iaf använt Microrock från https://www.microcementonline.se/ där Pedro var mycket hjälpsam. Deras microcement kommer från Spanien tror jag. Det var inte så krångligt att applicera och det blir en skön betongyta. Använde medium till topplagret och matt sealer. Lecan är putsad med A-bruk innan microcementen.Klaugust skrev:
Angående isolering så är det 15 cm blå XPS cellplast under betongplattan. Till sidorna är det 25 cm Finja Fördel leca. Hålen i lecan användes för vertikalarmeringen. Sedan är det ca 25 cm vanlig vit cellplast utanpå det. Förmodligen overkill men det är förvånansvärt billigt att hålla värmen i poolen. Syns knappt på räkningen. Det som kostar är att värma upp den första gången. Har en 6kw elvärmare och vattenmängden är ca 7,4 kbm.
Har som sagt inte löst trallen på däcket ännu men det känns väldigt stabilt men hade jag byggt om det idag så hade jag nog inte använt något trä eller galvade poolplåtar i konstruktionen. Aluminiumprofiler hade varit ett bättre val då det förmodligen kommer att hålla längre och väga mindre.
Hej,T tynell skrev:
Ja, det är en ganska liten pool. Måtten är ca 2.5 x 3.5 m i vattenyta. På två sidor finns det också sittbänkar som tar upp en del volym. Tanken var att det mer skulle vara som en japansk Onsen. Tyst, lungt, varmt och avslappnande.
Nu är trallen på plats och två brädor som döljer det blå smutsskyddet.
Kvar är att sätta brädor på sidorna och fixa baksidan av den höga delen samt dra ut rälsen utanför pooldäcket.
Känns stabilt att gå på. Sviktar kanske någon centimeter i mitten.
För tillfället kan man rulla den lägre delen under den höga och den höga kan fungera som "hopptorn" och som regnskydd. Tanken från början var att bygga igen baksidan an den höga delen men funderar på att göra en lucka istället. Får fnula lite på det.
För ett år sedan
För ett år sedan
Riktigt imponerad av ditt bygge. Har länge lurat på ngt liknande till min runda pool (485cm folkpool) men har inte trott det funkar pga de långa spännvidden det blir. Vad har du för spännvidd på det längsta stället? Har du bara v skenor på ena sidan? Finns det inte risk att det spårar ur?J Joeleri skrev:Nu är trallen på plats och två brädor som döljer det blå smutsskyddet.
För ett år sedan
Har du lyckats samla alla kostnader. Vad gick kalaset på?
Om du kollar posterna ovan hittar du nog de flesta svaren.S swoof skrev:Riktigt imponerad av ditt bygge. Har länge lurat på ngt liknande till min runda pool (485cm folkpool) men har inte trott det funkar pga de långa spännvidden det blir. Vad har du för spännvidd på det längsta stället? Har du bara v skenor på ena sidan? Finns det inte risk att det spårar ur?
Vi har en rund 4,50 pool från JF Fritid, största spännvidden är 5 meter. Bara v-skena på ena sidan (så att trallen kan röra på sig utan att det låser sig), ingen risk att det spårar ur då täckningen blivit så tung med trallen på.
Har inte summerat allt än men det hamnar nog på ca 17 000. Har du redan plåtarna så skulle det bli ca 10 00 kronor.
Bara att köra på!
Inget jag kommit på än. Kanske bara ha ett stort däck då vi har plats för det, bara ta bort en buske och dra ut skenan och en trallbräda för de andra hjulen. Eventuellt bygga så att det blev helt plant och ca 8 cm lägre på vänstersidan, nu lutar det något, framför allt för vattenavrinningens skull.
Kanske göra den höga delen med tre plåtar och den lägre med två (nu är det tvärtom) så att den lägre åker in helt under den höga, men då skulle jag inte komma åt skimmern lika lätt.
Men är rätt så nöjd än så länge.
