135 679 läst ·
153 svar
136k läst
153 svar
Skenor (räls) och rullar för flyttbart trädäck/poolskydd
Jag undersöker möjligheten att bygga ett flyttbart trädäck som ska extraknäcka som poolskydd (istället för ett Aqvisdeck för sexsiffriga belopp). Jag har räknat fram storlek och vikt på däcket, men jag skulle behöva veta var man kan köpa rullar och skenor för den flyttbara delen.
Specifikationer för däck
Konstruktion och funderingar
Så kära vänner: Var hittar jag räls och rullar? Var hittar jag lyftanordningar? Andra råd? Skjut!
- Däckets storlek 7x3 m, skjuts mot långsidorna
- Byggs av reglar på 45x195 med cc 60 med trall ovanpå
- Vikt mellan 600 och 800 kg beroende på val av trallvirke och isolering
- Två eller tre rullar/hjul per kortsida, totalt fyra eller sex stycken.
- Hjulen vilar på två rälsskenor som i sin tur står på betongplintar
- Antingen vilar plattformen på rullarna hela tiden, eller också finns en lyftanordning som lyfter den någon centimeter när den flyttas. Med en lyftanordning blir det lättare att ordna en tät pooltäckning men tekniken blir lite mer invecklad.
- Undersidan av plattformsramen har borstlist eller dylikt som håller skräp och smådjur borta.
Produkter som diskuteras: "borstlist"
Tätningslister
Tätningslister stoppar drag och damm runt dörrar och fönster och gör det tystare inne. Listerna är gjorda av EPDM-gummi eller silikon och har E-, P- eller O-profil. Till springan mellan karm och vägg finns fönsterdrev. Stäng fönstret mot en
Ska den vara fribärande över 7m även med last på?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 385 inlägg
Du menar inte skjuts längs med långsidorna? Eller över kortsidorna.
Eftersom transporthjulen och skenorna/profilerna ska klara att vara utomhus tänkte jag mig något lite rejälare än så. Men jag har ingen erfarenhet och kanske det räcker med dem du länkade?GoForIt skrev:
Till att börja med är jag amatör och förmodligen okunnig.GoForIt skrev:
När plattformen inte används vilar den hela vägen runt på ramen, antingen över poolen eller på en annan del av altanen (nära huset). Räcker det inte då med stadgan som det längsgående trallvirket ger?
Det blir alltså bärlinor som går på tvären med cc60, spännvidd 3 m, som trallen sitter direkt på (inga extra skruvreglar).
Den ska alltså bära över 7m vid förflyttning och på någotvis avlastas längs långsidorna när den belastas. Det låter som att det behövs en del funderande för att få till på en bra sätt.
Ibland är vi alla amatörer och okunniga.. Inga problem.P peter_c skrev:Till att börja med är jag amatör och förmodligen okunnig.
Det blir alltså bärlinor som går på tvären med cc60, spännvidd 3 m, som trallen sitter direkt på.
Jag kanske feltolkade ditt startinlägg, då jag tolkade det som att det skulle vara i två delar som skjuts åt varsin långsida vid bad? Hela plattformen kanske ska vara i ett stycke?
Det stämmer. Under förflyttning kommer den att belastas med sin egenvikt (dvs ca 40 kg/kvm) plus enstaka utemöbler. Inga stora laster alltså. När plattformen står stilla tänker jag mig att den vilar på ramen. Om det inte går att lyfta och sätta ner plattformen på ramen behövs förmodligen extra rullar även på långsidorna för att fördela vikten.D Daniel 109 skrev:
En utav huvudanledningarna till att man använder aluminium och plastglas till sådana här konstruktioner är ju vikten. Den konstruktion du beskriver kommer att kräva motoriserad hjälp med förflyttningen. Trä har en stor förmåga att suga åt sig vatten vilket innebär att tyngden också ökar påtagligt efter ex. regn.
Och långsidorna kommer att behöva extra förstärkning för att inte ge nedböjning vid förflyttning över poolen. Hög risk för att det ändå långsiktigt kommer att ge nedböjning som omöjliggör förflyttning.
Den ena långsidan kan kanske styvas upp med hjälp av ett bärande "staket" alltså en fackverks balk.
Alternativt kan man väl tillverka två limträbalkar med en lagom radie för att kompensera för evetuell nedböjning.
eller kanske en kombination av dessa förslag.
Ett annat sätt är att bygga en torsionsbox tillstöter dock en del problem om hur man ska ventilera lådan.
funderar f.ö i liknande banor om hur jag ska täcka poolen
