3 366 läst ·
6 svar
6 svar
Skarvtejp bubblar sig
Vi har satt upp gipsväggar och spacklat skarvarna, haft skarvtejp och spacklat igen. Vi har spacklat tre lager. Lagren har fått torka mellan, ibland flera dagar 😏
Vissa skarvar har börjat bubblat sig på 3:e lagret...andra redan 1:a lagret.
Vad måste/kan vi göra? Måste allt bort eller kan man skära en skåra i spacklet så luften kommer ut?
Pappersremsa använde vi och satte i spacklet och sedan spackel ovanpå. På några skarvar använde vi för de första två lagren väggspackel från Jula och de 3:e lagret fin handspackel märke scotte. Andra skarvar enbart scotte. Skivspackel vet jag inte vad det är...
Ska man sätta remsan i spackel fungerar det bäst med skivspackel då det är kladdigare, annars så limmar man remsan med våtrumslim innan spackling så sitter den garanterat.
http://www.tapethandeln.se/sv/articles/2.292.335/alcro-skivspackel?gclid=COrylNb4lsgCFSTicgod2yQKdg
