Vår mur, gissar den är ca 5 år gammal (bodde inte här då) har börjat släppa av både färg och puts.
Är det ”normalt” slitage efter 5 år eller kan något vara fel? Tänker ”gör om gör rätt” ...
Den släpper ju som ”bubblor” så inte hela lager som trillar av.
Ska jag knacka ner på de ställen jag ser den bubblat sig och bättra på med puts (?) och färg? Tänker att den kommer fortsätta ”bubbla” och släppa på andra ställen efter hand.
Stort tack på förhand
· Västernorrland
· 12 110 inlägg
problemet är att ytskiktet är för tätt och muren i sig kan inte andas. Är tyvärr inget man kan åtgärda annat än att man börjar om från början med bättre material och då innebär det såklart att man får avlägsna det gamla först också.......
Tack för svar!S Stefan1972 skrev:
låter jobbigt
Menar du att bygga om hela muren? Eller ta bort allt yttersta, jämna till och måla?
· Västernorrland
· 12 110 inlägg
Det handlar ju om att ta bort de lagren som är för täta.............Ska man göra det riktigt och vill vara säker så handlar det ju om att ta ner det till sten/betong nivå eller vad nu muren är gjord av.
Annars så får man ju bättra och bättra bara vartefter det blommar upp.
ah ok! Jag ogillar att göra det ”halvdant” men det är myyycket mur :/S Stefan1972 skrev:
Vad för ytskikt som är för tätt kan ha använts och var är att rekommendera?
Samma gäller ju insidan av källarväggar. Målar man med tät färg så kommer färgen släppa om det är tillkommande fukt från insidan. Det finns ju gott om "öppna" produkter. Med lite tur kan det ju räcka att bara göra om de delar som släppt och hoppas att de "andningshålen" kan släppa ut fukten från hela muren...
