Jag har ett uterum med uttag i med lucka som förefaller vara IP44. Jag skulle dock vilja ha en lampa med stickkontakt som också är IP44 utanför uterummet, där har jag dock inga uttag. Vad säger regler och folkvett om att dra en skarv sladd cirka 4-5 meter och att sedan ha lampan under tak. Där kommer inget vatten om det inte bokstavligen regnar i sidled samt att om sladden, uttaget och armaturen är IP44, fungerar det då?
Kanske är en helt värdelös ide´och borde få någon att installera ett till utomhus men det känns så onödigt när jag har 3-4 uttag som inte används i uterummet.
Amatör med elnoja behöver hjälp!
Mikael_L
Regler säger att det är OK att använda skarvsladd för tillfälligt bruk.
(Sen kan man diskutera om tillfälligt sträcker sig över tidsperioden en timme eller 10 år).
Är det permanent så ska man egentligen göra en fast installation.
Folkvett säger att du kan jämföra med skarvsladdar bakom TVn och stereon och på andra ställen där det i praktiken blir ett semipermanent arrangemang.
Om skarvsladden inte ligger dåligt och tokigt till och är i vägen och riskerar att skadas (t.ex. kläms i dörrar) och skicket på sladden kollas regelbundet (säg åtminstone årligen) så är det ju i praktiken inga problem.
Det är ju på sätt och vis likställt med att du har sladden tillfälligt i ett år eller halvår. Kopplar ur, kollar skicket, kopplar in igen för en ny tillfällig period.
Så jag säger att det viktiga är att skarvsladden ligger bra, främst i skaderiskhänseende och sen att man någon gång ibland kollar skicket.
Även om jag kan tycka att en fast installation av ett lämpligt placerat uttag är bättre, men jag förstår om man drar sig för kostnaden och besväret.
maah
Folk här tycker jag är korkat för att jag är kritisk mot elbehörighetsvansinnet. Men jag svarar ändå. Det som Mikael säger är helt vettigt. Jag tycker att en skarvsladd som ligger bara utgör även en snubbelrisk som heter duga. Jag skulle i alla fall lägga en fast kabel från ett inomhus-uttag till ett nytt uttag utomhus. Ta reda på vilken kabeltyp som krävs. Köp kvalitetsvaror, ej biltema-uttag.
Hoppemums och 1 till
Enligt tråden "Rimligt pris eluttag ute?" så kostar det 3700:- att få ett vägguttag monterat utomhus.
Om man inte kan göra det själv så hade jag utan att tveka använt en skarvsladd.
Mikael_L
Jo jag har ingen möjlighet Finns det speciella skarvsladdar som pallar en del kyla med, eller är det en annan klassificering då? Sladden tänkte jag dra upptill från uttaget då de sitter i takhöjd så snubblande blir det i alla fall inte tal om.
Är dock medveten om att ett fast vore att föredra, men vet inte ens om jag kommer gilla att ha lampan där i nuläget.
Mikael_L
De riktiga gummiskarvsladdarna är bäst. Med förra namngivningsystemet hette den bästa RDOE, näst bäst RDO.
REVE är också en bra sladd, men tål inte olja och lösningsmedel och hård mekaniskt stryk lika bra.
Men vill du ha en riktigt bra sladd som tål mycket stryk, höga och låga temperaturer och kemikalier så väljer du RDOE eller RDO som numera heter H07RN* resp H05RN*.
En REVE som numera heter A07B* är också antagligen en tillräckligt bra sladd för dig.
H05VV* och H03VV* är däremot typiska inomhussladdar och dessa vill man inte gärna se utomhus eller i uterum till semipermanent bruk.
Gummikabel av typen REVE är klassad för ner till minus 25. Blir det kallare så blir kablarna styva och sköra. Vill du ha någonting klassat för kallare så är nog fast installation billigare.
Utomhus är grundregeln att kabeln ska komma in underifrån så att ev vatten inte rinner längs kabeln in.
Jag skulle nog säga att för att testa placeringen är skarvkabel ok. Om du bestämt dig så gör det ordentligt med fast installation.
Stort tack,
Slänger in en sita fråga som egentligen inte hänger ihop med tråden. Har ett uttag på garaget och köpte en sån här idag och slängde upp. https://www.jula.se/catalog/el-och-...lysning/stralkastare/stralkastare-led-427632/
Funkade felfritt till en början men när den slår på nu så blinkar den bara pulserande. Har förstått att sånt kan hända med just LED, men kan jag göra något åt det och hur kommer det sig att det fungerade felfritt de första 30 gångerna och sen dess så jävlas den?
Mikael_L
Du har väl några vridreglage för att ställa ljuskänslighet, rörelsekänslighet och tid. Vrid lite på dessa först och kolla om det blir bra.
Hjälper inte detta är den nog antagligen defekt och byts på garantin.
Ja prova gärna lite snabbt på något helt annat uttag också, bara för säkerhets skull.
Mikael_L
klasses skrev:
Hittade någon med samma problem som mig.
[länk]
Begriper dock inget av lösningen. Men om det är uttaget då är det inte mycket jag kan göra antar jag.
Det är egentligen ett helt annat problem, bara på ytan verkar det som samma.
i den tråden har TS ett fristående ljusrelä, som inte nödvändigtvis är konstruerat för att klara av en LEDlampa som last.
I ditt fall är ljusrelät integrerat med själva lampan, och det ska alltså helt självklart fungera då. Annars är det ett 100% garantiärende.
tuktuk
Det kan vara så ett strålkastaren lyser på något som reflekterar tillbaka så mycket ljus att ljusrelät slår ifrån.
Protte
Mikael_L
Hej igen,
Den som började blinka blinkade sedan inomhus också efter det så fort kontakten kom i och visade inga tecken på att sluta. Lämnade tillbaka och tog en ny, satte upp den och allt gott så långt. Efter typ 20 starter blinkar även denna i typ 5 sekunder och sen lyser den. Känslan är att den kommer att enbart blinka den med efter några gånger till. Blir väl till att ge upp på dem och lämna tillbaka skräpet.
Är jävligt sugen på att ha en då det är så sjukt mörkt på vintern där vi parkerar bilen på uppfarten. Någon som har erfarenhet av några, antingen med stickpropp eller solceller? Såg att det fanns såna varianter med solceller också men frågan är väl om de pallar under vintern och det lilla ljus som är? Sen lyser de ju upp en bråkdel också men det kanske är tillräckligt för ändamålet, dvs. att se var fan man sätter fötterna i 4-5 meter innan man är home safe.
Så förslag, idéer eller annat mottages gärna.
Liten uppdatering är att det är som att den fungerar när den väl blivit varm liksom. Väntar man ut blinkandet, någon gång i upp till 20 sekunders blinkande, så verkar den fungera sen ett tag. Biltema har ju samma grej men den ser åtminstone annorlunda ut s f¨r väl testa en sån annars, alternativt en på solceller.
Här får jag nog ändå dra en lans för just Biltemas uttag. Problemet med Biltema är att saker ändras från katalog till katalog och att kvaliten på sortimenten är ojämnt. Därmed inte sagt att allt är dåligt, tvärtom, just Biltemas utomhusuttag tillverkas av en välrenomerad tillverkare och håller god kvalitet. Jag har själv satt upp något halvdussin och det är bra uttag. Visst, de kräver ett plant underlag eftersom plasten är mjukare än exv. mitt favorituttag; Elko RS dubbelt utanpåliggande med lock (IP44), men de gör de också lite segare, så det behöver inte alltid vara sämre.
Så med just Biltema så är det caveat emptor, dvs man kan göra fynd där, men man måste veta vad man köper.
