9 731 läst ·
10 svar
10k läst
10 svar
Skarvning/koppling av olika slags kablar o.s.v
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 405 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 405 inlägg
Ser då och då frågor om sockerbitar, Ubåtar, Wago, toppklämmor o.s.v.
Vore det inte bra med en liten tråd om vad som är lämpligast till vilka slags kablar?
Kopplingsplintar, vilka är bara skräp, och vilka är bra?
Ubåt
Toppklämma
Wago
Skruvplint som följer med i en del kopplingsdosor (utanpåliggande)
Sockerbit
O.s.v.
Och alltså, vilken slags koppling är bäst till följande scenarion:
FK -> FK
FK -> RK
FK -> EK
EK -> EK
EK -> RK
RK -> RK
EK -> EK -> FK
EK -> RK -> FK
FK -> FK -> EK
FK -> FK -> RK
RK -> RK ->FK
RK -> RK -> EK
O.s.v.
Nu skrev jag vissa kombinationer som aldrig används i praktikern. Men bara för att
Ubåt
Toppklämma
Wago
Sockerbit
O.s.v.
FK -> FK
FK -> RK
FK -> EK
EK -> EK
EK -> RK
RK -> RK
EK -> EK -> FK
EK -> RK -> FK
FK -> FK -> EK
FK -> FK -> RK
RK -> RK ->FK
RK -> RK -> EK
O.s.v.
Sockerbitar används bara som anslutningsplintar mm i belysningsarmaturer.
Annars funkar ubåtar/wago till allt.
Dock ska man se till att skarvar av olika materiel rk/ek/fk blir jämt fördelat under samma skruv. Så att det blir ett lagom tryck på kopparn/ledarna.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
RK och MK är bäst att använda Wago 222 "knäpp wago".
Vanliga wago eller helacon ska bara användas till EK och FK.
Detta står vanligtvis på förpackningarna.
Vad föreslår ni är bäst om man ex skall skarva FK 1.5mm2 mot en "lampsladd" typ RKK 0,75 mm2 i exempelvis en kopplingsplint i ett UPL vägguttag? Förmodligen behöver man löda på något på RKK-kabeln så att man kommer upp i samma diameter och man kan fästa båda kabeländar på ett säkert sätt i plinten.
/S
/S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Wago 222 !
Det är med att göra det i ett utanpåliggande vägguttag är dock inte riktigt ett realistiskt exempel.
Förtenning av RK/FK som ska anslutas i skruvförband är absolut förbjudet!steve5432 skrev:Vad föreslår ni är bäst om man ex skall skarva FK 1.5mm2 mot en "lampsladd" typ RKK 0,75 mm2 i exempelvis en kopplingsplint i ett UPL vägguttag? Förmodligen behöver man löda på något på RKK-kabeln så att man kommer upp i samma diameter och man kan fästa båda kabeländar på ett säkert sätt i plinten.
/S
Tennet kallflyter och kommer att orsaka glappkontakt förr eller senare.
Och lampsladd drar man inte in i ett vägguttag heller för den delen....
Transformatorn i fråga verkar vara avsedd för fast montering. Bästa lösning verkar vara att sättta upp en kulo-dosa som matas med en stump EKK och sen göra skarven i denna dosan...snaggletooth skrev:
/S
Vad har lampsladden för märkning?
